前言:不知道是提了国产品牌还是为什么,帖子需要审核半天,所以现在不提具体名称,国产某10cvd都说质量好,现在到了配件,开始改造,用的yr的轮杯,yr现在后轮杯没有套装,所以需要自己再解决 需准备一个台钳,一个带洞洞的套管,一个台钻,一根水泥钉 先拆下十字轴 可以看到某10的十字轴有一根是嵌进去的 准备用的套管,取十字轴的销用 接着大胆拆销吧 到这一步的时候,就需要用到水泥钉,水泥钉需要事先磨细,铁钉不行,别的尖锐物品也可以代替 准备好开始挤压 明显已经顶进去了,接着就是用力继续 四条拆完,发现用原来的销子会短一点点,接下来看对比图 右边的就是拆下来的销子,左边是我准备的13.8mm长度的销子接着换销子继续 新的销子和十字轴部件还有yr轮杯 对了,再准备半根锯条,切口,稍后用得到,仔细看十字轴的口,一个宽一点的是进口下面放对比图 第一张是进口,销子从这里塞进去会比较容易,轮杯在安装之前检查一下,销子相互捅一下,发现这个轮杯一个洞无法顺利贯穿,如果不管他,会导致安装好后十字轴不顺滑 ,如果出现这个问题,用台钻加2.5钻头打一下 开始安装销子 ,用准备好的锯条放到十字轴和轮杯的中间,因为一开始没有准备这个东西,导致台钳直接压入,十字轴会顶住轮杯,导致轮杯装好十字轴会不顺滑 上台钳有锯条的照片没拍,给一个没锯条的照片 然后先挤进十字轴,销子预留2mm路在外面,再拿下来对准另一个洞洞后再继续压,直到外露的销子平齐,但是还是会发现两边销子不一样长 继续用钢钉加有洞的套管操作调整一下 大概到中间后就完成了 再装到某10的传动上,大功告成 建议 1,准备13.8的长度2.5直径的滚针m3*3的机米若干,十字轴上需要替换是其一,等cvd安装到车上的时候也会用到,某10固定机米销的洞是一头大一头小,小的那头,滚针掉不出来另一头机米固定就可以 2,轮杯用台钻稍微再扩一下孔,不需要太多,这样后期安装十字轴会容易点 3,有空的人,可以用某10的十字轴,直接再打洞,再攻丝,就可以完美替代yr原厂的十字轴,我也懒得弄了 4,用台钻给轮杯处理的时候,发现这个轮杯硬度也不是很高,有可能后期使用的时候,轮杯上的洞磨损会比较快,理论上可以再淬火一次,只要轮杯不磨损,销子一直可以换,能玩到报废 5,建议如此改造的朋友,提前准备6*11*4的轴承,原装前轮我买的套装,发现轴承是贝孔6mm外圈10mm样子的,然后再给套了一个带一边有阻挡的套套 |
