K1 FPV 版本 到手测试
查看: 3028|回复: 13| [复制链接]
琪中琪 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-30 18:53:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
近期在很多社交平台还有北京展会上都有看到关于途|S1 FPV无人车的介绍,无人车第一视角(FPV)驾驶体验,听说有不一样的视角喔,还有不一样的驾驶乐趣。看了介绍和视频之后开始心痒痒的,最后还是受不了视频的诱惑出手了,在老马家TM下了单。无人机玩过了,无人车真心还是第一听说,坐等新车来货,美滋滋的。
等待是难熬的…还好,由下单到我收到货只是三天的就时间,还是顺丰称心如意!拿到快递后直接暴力折箱!
对于在RCFANS混的人一眼就能够看出来这个是在K1底盘上面做手脚的车架,对比K1底盘应该稍作改良,短卡底盘,对FPV 的越野需求应该可以足够满足,上面的绿色支架用于对模组的保护作用以及摄像头的固定吧,个人表示有一定科技感,不过有车壳会更好。希望后期会有补及品。
图传(高清实时传输)在2.4GHz频段上可实现1080P的实时视频回传,估计很多人问图传距离问题,官方给出的是贴地传输可达800M,下地在公园跑了下,目测200M左右,信号稳定,实时传输正常,不会出现掉帧或卡顿的问题。灵敏度还是很高,抗干扰性不错,下次换更大的场地测试更远的距离,跟无人机距离对比问题:无人机是空对地,相对来说干扰信号没地面这么严重的阻隔,地面会有很多障碍,对信号的会产生阻隔(尤其是水或墙)
胎没有粘,可以方便更换其他款式的胎皮.
星光全彩夜视镜头,目测应该是SONY的广角镜头。
全触摸遥控器,带一个上下可以拉动的手机支架,就像汽车手机支架一样,手感一般,没有DIJ的好。不能上架调节角度。
我这根据说明书简单标识一下各个按键。左边是大方向的触摸屏,一开始我以为是左右直线滑动,其实效果并不好,而且容易混乱,最后模拟汽车驾驶方式,画弧形来操控,类似我们打方向盘的方式,效果好很多了。右边是油门,这边可不是弧线的操作,直接上下滑动,滑动的幅度越大加速越快,中间有AB 的按钮,可以修改微调这个油门的大小的说,XY好像不知道用来干嘛的,估计后面的功能会用上吧。中间还有一个遥感,这个遥感在行驶过程中微调作用还是比较明显的,调整幅度不会好像画弧形那么大,一下一下的,应该一次有个2°左右的调节吧。这个要体验过才知道。总体来讲操控还是比较创新,但是跟我们以往的手轮方式还是有差距我觉得。这个可能是科技感元素吧,有点先入为主的感觉。适应多几次 再跟大家分享。先拿出去公园再耍一把先。
电池(说是1.5小时续航)充满电,玩了半个钟,4格电用了一格,续航问题应该不大。在官网上面有显示这个电池是2个21700电芯组成的电池模块,看上去还有带保护什么的,感觉很电子产品化,不知道会不会防止短路额?鄙人不敢试,希望有勇士能够测试一下,哈哈。。。
原配有1电1充,但是充电器可以扩充2个充电座。
要想启动车子,先要下载感玩工场APP,进入APP后需要注册账号,然后绑定遥控器跟车子,一个账号可以绑定多台车,但是一台车不能同时绑定多个账号,这个有点意思啊,产权问题。嘿嘿。。。上面有解绑功能,暂时没有试过。 FPV实时画面,有电量实时显示,可一键开启录屏,(有时候你跑得好,系统会自动生成一个精彩时刻,10秒左右,可快速分享)
目前玩的过程中 测试得出时速大概12-15KM,步行速度2倍,合适散步跟随娱乐。小朋友也可以轻松上
下地编
公园首次下地
小区花园
晚上,试试夜视的能力
https://v.youku.com/v_show/id_XNDE2MDY2OTAxNg==.html
发表于 19-5-1 07:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东
乡间的幽径 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-1 11:48:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不够快,不过这个产品的受众本来也不是咱们这样的玩家,看看到时候有没有单卖上边那套摄像头的,因为我正好有一辆K1
琪中琪 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-1 13:20:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
乡间的幽径 发表于 19-5-1 11:48
不够快,不过这个产品的受众本来也不是咱们这样的玩家,看看到时候有没有单卖上边那套摄像头的,因为我正好 ...
他们应该可以单卖吧!毕竟他们也是合作开发的!这样老用户可以直接安装升级改进装K1了!但是这S1的底盘螺丝位我之前买的升级版的有点区别舵了很多螺丝
乡间的幽径 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-1 17:17:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
琪中琪 发表于 19-5-1 13:20
他们应该可以单卖吧!毕竟他们也是合作开发的!这样老用户可以直接安装升级改进装K1了!但是这S1的底盘螺 ...
不卖也没关系,我就自己整一套穿越机上面的FPV
animal00789 长老 Fans 发消息
发表于 19-5-1 19:02:05 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我最近也研究来着,fpv套件连手机,然后控上装个手机固定架,我觉得这样效果能好一点吧,我看还有那种fpv摄像头减震座
RST777 高级 Fans 发消息
发表于 19-5-3 11:52:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
animal00789 发表于 19-5-1 19:02
我最近也研究来着,fpv套件连手机,然后控上装个手机固定架,我觉得这样效果能好一点吧,我看还有那种fpv摄 ...
那可以直接整一套FPV带VR的这样视角会好很多!
发表于 19-5-3 12:10:29 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是啊,再装上个单反云台,效果更好了……
呼呼o猪猪 长老 Fans 发消息
发表于 19-5-3 21:39:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这是卖图传送车?
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 19-5-4 01:47:33 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
很有意思的一套组合。
这也是首款量产的FPV模型快车了吧。
虽然以前京商雪地车有FPV。但是那个速度慢慢的。。
