新手小白一枚,有点年纪了,才入坑!入手前也稍微观望了解了一下,最后在YOKOMO YD2s Plus和Usukani PDS之间选择! 最后入手了PDS!先说说整个组装的感受吧!作为一个纯新手小白,整个组装过程PDS还是比较友好.(其它车架也没试过!)其中一个缺点就是,说明书是老版没更新!第二批车架后,组装的一些零配件会有一些小出入!主要还是看店主提供的视频来安装!光看说明书是会懵B的!不过这都还不算是问题。 然后就是球头胶跟拉杆的连接,由于纯新手,并没有啥安装工具!(都是店家送的一些基本的)我徒手安装,比较容易拧歪。(可能年纪大了夕阳红手法)所以整个过程下来,新手该配备啥装车工具还是仔细配好。毕竟日后保养挑车是必须的!其它我遇到的问题就是三节棍,可能是我几米螺丝吃球头吃的太进,球头拧滑牙了!三节棍我在试车溜车的时候,会有掉出的几率!当然我相信这还是比较好解决的办法!比如换一体的球头螺丝,+螺丝胶水固定等等。 然后还是回归主题上,PDS的避震!我收到的避震是绞牙环是需要自己安装的。我看店主视频是出厂已经安装好的!避震安装上遇到最大的问题是,绞牙环安装内“阻尼圈”后,我是无法徒手把他装到避震桶上了!(我还是相信不完全是我手法工具问题)我只能听店主的建议,不装它!避震安装好以后,绞牙环如果不拧的话,下压后是完全贴地了!那么拧正常后呢?紧接着问题又来了!车高肯定偏高了,我就只能挑下止点来达到平衡(没顶死),装上电设电池后离地是7MM。不过这样整个避震紧绷的弹簧下压回弹感觉能用弹射来形容!由于前面说的,因为安装问题,绞牙环的那个“阻尼圈”我没法安装,那么这种情况下我拧的偏紧的弹簧,溜一下基本就要调一下避震了!实在是有点心塞!寻求各位老鸟这种情况下,有什么建议可以去解决!也有想过换避震!有告诉我田宫的TRF可以适配!其它的,例如OD啊YKM的要改球头!另外据说现在玩这个已经大不如前了!本人坐标深圳,在非常有限的时间里,还是希望能有组织可以交流交流耍耍!当然,以目前我这技术(毫无技术可言),下场怕是只能祸害别人! |
