meiweihua 论坛元老 发消息
发表于 19-9-8 13:56:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
电调想设定一下,但又不会,哪位大佬有说明书,发一份,十分感谢
我的爸爸 论坛元老 发消息
发表于 19-9-8 14:03:10 |显示全部楼层 来自: 中国
1.油门中位,打开遥控器,vxl-3s在关闭的情况一直按住ez-set键,
   直到红led灯长亮,把遥控器的油门扣到最低(加油),
   红led灯闪烁一次,再把遥控器的油门推到最大(刹车)
   led闪烁变成绿灯长亮,这样中位就设置好了!
2.低电压  vxl-3s长按住ez-set键10秒钟以上直到绿灯亮
3.vxl-3s电调有3种模式:
1.运动模式 100%油门、倒车与刹车
2.竞技模式 100%油门和刹车无倒车
3.训练模式 50%油门和倒车。100%刹车。
    设置:在vxl-3s关闭时候长按住ez-set键直到红led灯闪烁第一次的时候放开按键是运动模式,红led灯闪烁第二次的时候放开是竞技模式,红led灯闪烁第三次的时候放开是训练模式
a. 运动模式:100%前进+100%刹车+100%倒车
b. 竞赛模式:100%前进+100%刹车,无倒车
c. 训练模式:50%前进+100%刹车+50%倒车
1. 接上电池
2. 按住按钮,不要松开,看指示灯的状态。
指示灯的状态顺序:先是绿灯常亮表示正常开机 然后转红灯常亮表示进入油门行程设置 然后转不同次数的红灯闪烁
闪烁次数表示当前的模式:闪烁一次表示a. 运动模式;两次表示b. 竞赛模式;c. 训练模式
需要哪个模式 就在该次数的红灯闪完之后松开就可以 如果三次还不松开就会返回闪烁一次 总之就是不断的循环1/2/3次
直到你松开手选择一个模式为止~(以上借用YST大哥的帖子 如有冒犯请PM 感谢)
三 开启锂电低压保护设置
1. 按住电调开关10秒以上 听到“滴”的一声 为开启 灯显示为绿色 红色为关闭状态  默认低压3.5V
低电压保护 取消后
电调 开机灯  变成 红色  哈哈
ghyy 超级元老 发消息
发表于 19-9-8 20:12:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
友情提示,这个电调的倒车比较特殊,我是真不习惯
ftpw RC 新手 发消息
发表于 19-9-9 08:21:14 |显示全部楼层 来自: 中国四川
好贴
