很久没有发帖了,正好群里朋友收了一台DRR01,跑起来那叫一个糟心,各种过甩各种陀螺转。秉着不抛弃不放弃的精神,上手收拾,附带调教过程分享如下: 首先,客观分享一下摸车感受。这台车上一任主人,看得出是一位很有经验的老鸟,车架布局由D1超后置改成了中前置 没错,樱花皮带传动改上去,牺牲了二楼板的孔位,不过重心确实靠前了,但是but,这台D1车架我盘了盘之后,必须吐槽一下,第一,抽风抖(这款车架通病),第二,球头过于难拆,想我卧推150公斤的人,球头冒拆下来居然按不进去,第三,精度比较差,比如后油压架和后上拉杆内侧孔位、后拉杆及后避震剐蹭,前避震弹簧过短有虚位,第四,轮杯孔位单一,可调性弱鸡,再加上这台车的车况……拿到手上后避震盖子和桶身直接分离,避震螺丝前后装反,多处螺丝长短不一致,避震无回弹,布线忽略不提(强迫症慎视),后油压架还是个豁牙子 哎……为了大兄弟不弃坑,拼一把。 第一步,解决抖。没说的,减少虚位。前主人转向组调教的不错,非常顺滑,虚位不是太大,上摆臂拉杆拧一拧就完事儿 在这里着重强调一下陀螺仪位置。调教了很多台车之后,总结一点,陀螺仪越靠后敏感度越好,越不容易抖舵。而且,同一敏感度,陀螺仪靠后和靠前的作用效果明显不同 通电之后,即便这台车是天地飞神控,感度100也不抖舵。接下来,就是解决过甩的问题。想不明白,1890的车架,厂家为何不给配个差速,一屁股的金属件重于泰山,居然还是直轴?!实话说,刚上手试驾,这部车让玩了多年的我连钟摆八字都画不出来。没说的,后头已经换成不灌差速油的齿差了。看不到的被线遮住的地方藏着。 车头调教两点,下摆臂垫片全塞前面,前轮倾角通过孔位调整至10°,此举可增大极限位置前轮抓地力 前避震竖直安装,再个加垫片让避震中轴垂直于地面。后避震与前避震相反,尽量倾斜,但中轴还是要垂直于地面。 重要的一点,即便能让转向打到90度,还是要设置转向行程,角度过大轮子会卡住,再加上这台车没有二楼板,底板有明显扭动。 (孔位选择,拉杆长度等参数略……耗时合计一天) 最后一点,就是车高。屁股太重惯性太大,车头压不住,但又不想增加配重牺牲车提速性能,通过避震绞牙适当调高车尾,调低车头,重心分布前移,即可有效解决。 总结1装车体验比较糟心,但经过调试,不失为一台贴车神器,高速弯尤为稳定。在我眼里,任何一台车都有可调式的潜力。 |
