首先你要知道你的车型 比如yd2滑轨系列或其他滑轨式车架 可以考虑sp02d或sp03d因为滑轨相对的 转向更为直接 所以速度慢点也还是够用的 而且yokomo也出了舵机设定卡 可以调节速度以及重量 如果是老款转向系统 就不建议用02d或03d了毕竟响应速度跟不上 转向组又不够直接 所以太慢满足不了第一时间救车的速度 其实6001spl或者9001L都可以用 抖有可能是调车方面的问题 也有可能是舵机与陀螺仪匹配问题 还有舵机如果撞过也容易出现抖动 先看你是哪款车架 转向系统是哪种结构吧 给你个建议 去找找朋友的舵机和陀螺仪搭配一下试试 看看到底是陀螺仪问题还是车架的问题 用自己的舵机配朋友的陀螺仪 用自己的陀螺仪配朋友的舵机 或者全套用朋友的这样就可以查出是舵机问题还是陀螺仪问题 或者是车架问题 然后再考虑换什么设备 在这里推荐一个搭配 power HD storm7舵机+yokomo V3陀螺仪 用了两年多无任何问题 希望能帮到你 (补充:避震做的不好 太顶手或者太软太抓地增加了前轮阻力也会抖 toe out太大或阿克曼太大也会有阻力在 造成抖动)去慢慢排查吧 都确认过之后再考虑换设备的事吧 |
