之前改的2448电机,6850kv,3S破百真不是什么大事儿…… 脏是脏了点,但是车子没少保养,避震油、差速油、大齿油没少换。 今天爽了一把,然后车子回来时发现没转向了,在我面前刹停的时候直接就趴在地上,发现HR的右C座上下两个螺丝全掉了,螺丝倒是小事情,关键是C座上下两个铜杯没了,找也找不到,直接就废了……然后把之前收的配件车上的gpm转向总成换上,发现gpm的配件虽然款式没HR的好看,但是设计其实比HR要好,起码看起来要可靠一点。 这台车一直就是爽了就修,修完再爽,不是车子问题,主要是动力太变态了,1/18的车子吃不消。虽然是这样,但是修的过程车子一直在进化,之前电机齿扛不住,我连电机也换了,现在用的是轴径3.175的电机齿,刚换上电机又空转了,我以为45钢的电机齿也扫了,拆开发现电机齿没事,只是顶丝松了,上螺丝胶后动力部分就没出过问题。动力过剩轮胎一直打滑,就换了LC大脚的轮胎,然后舵机不够力,打孔安装大一号的舵机,现在转向精准指哪打哪。 这台90054已经被我深度挖掘潜能了,总结出一句话,那些改的好的车都是修出来的 10.1下午出去溜车,油门给到60%就直接抬头,加上轴效应车子瞬间变身旋风麦林,只是我一直没练成翻滚后车轮还是朝下的……车子动力是摆在这,但是却不能给大油门,玩起来就是不过瘾。为了弥补技术上的不足,给车子定制了一套抬头轮,还能调整离地间隙的,全网仅此一套!现在车子给油门70%-80%也能保证车轮朝下,只是方向确实不好控制,这点就将就一下,毕竟你不能要求一台1000匹马力的GK5有F1的操控 国庆假期仅以此帖献给喜欢90054这台小车的朋友,希望有独特见解的朋友能多多交流。车无贵贱,1150买回来的车,自己喜欢就好。我家里也有一台大雪人,但是出去旅游基本上也是带上它,这台小车改装花的钱已经远超大雪人了,更重要的是自己花心思改出来的车比一台官方设定(op了也是官方设定)的8车有意思的多,毕竟这台90054根据电机转速、齿比、轮胎直径(轮胎根据地形配LC大脚胎80㎜、1/10攀爬胎93㎜、WR8拉力胎80㎜,按直径80㎜计算)计算出来的极速,2S是98公里/小时,3S是144公里/小时…… |
