taitl 元老 Fans 发消息
发表于 19-10-6 01:05:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请教各位大佬,情况如下:
1. 先更换了巨石的电调和电机(好盈XR8 PLUS+4274有感电机),电机电调工作正常;
2. 上电调试的时候发现,把原厂遥控器的油门微调旋钮(TH.TRIM)从0位调大,在下午3点方向,电调的LED红色灯亮了,然后再试着锁差速,结果一切换差速锁状态,电机就狂转,此时遥控器失灵,只能关掉电调;
3. 此后把遥控器和电调打开重新设置油门中位、全油门、全刹车,之后再试差速锁,恢复正常,电机不再狂转
想请问一下,巨石遥控器油门微调旋钮(TH.TRIM)顺时针旋转后,切换差速锁而电机狂转,这是什么原因导致的?是否正常?如果是,那这个油门微调旋钮就不敢乱动了,它的默认值就是0,位置在最右端(中午1点方向),如果不正常,是否和电调有关?可惜原厂电调还没拆时没试过这个现象
多谢!
发表于 19-10-6 09:27:16 |显示全部楼层 来自: 泰国
发表于 19-10-7 20:46:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
taitl 元老 Fans 发消息
发表于 19-10-7 23:56:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
迷失双子座 发表于 19-10-7 20:46
首先,你知不知道TH.TRIM旋钮是干什么的?你把它调大你不是闲的吗?不锁差的时候车子不跑那才叫奇怪~~~~~
还请好好说话
遥控器上的按钮功能要摸清楚,只能动手试试了
我调车的时候是在室内,而且把车悬空的,所以电机狂转的时候没有什么严重后果,如果在地上,那确实会后果严重,要么车撞坏,要么把巨石前面的人或物撞坏,以巨石的重量和惯性,把一个成年人撞骨折并非不可能
wangweilijie 初级 Fans 发消息
发表于 19-10-9 10:31:24 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
我也是新车昨天刚到,摸索遥控器上的油门微调时不小心动了下,感觉车子就自己转起来了,直接撞茶几上了,后来看说明书说直接默认为零不要动它就好了
taitl 元老 Fans 发消息
发表于 19-10-9 19:14:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
wangweilijie 发表于 19-10-9 10:31
我也是新车昨天刚到,摸索遥控器上的油门微调时不小心动了下,感觉车子就自己转起来了,直接撞茶几上了,后 ...
调大脚的时候还是四轮悬空放心
这个油门微调看来是必须放置在零位,不知道这个旋钮有什么其他功用,我是把这个油门微调从零位调大之后(3点左右方位),电机没有反应,但一动遥控器上的差速切换开关,电机就开始狂转,不知道是怎么干扰的,巨石的三个差速舵机在接收器上都有专门的线缆,没搞明白为什么差速锁切换会导致电机狂转,当然是在油门微调位置不归零的前提下
Openxv 长老 Fans 发消息
发表于 19-10-11 06:30:50 |显示全部楼层 来自: 中国
这种实验可以卸掉轮子,随便疯狂转也没事。不过还是建议你实验之前先看看说明书
xiao车天下 金牌 Fans 发消息
发表于 19-10-12 11:53:38 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
看不懂楼主的操作。没事调中位干什么……说明书都有的东西还要自己实验一下……要是撞坏了东西还要发帖骂厂家吧?迷之操作。
taitl 元老 Fans 发消息
发表于 19-10-13 13:58:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
当然是先看说明书才做实验的,巨石的说明书我可能都能背出来了
taitl 元老 Fans 发消息
发表于 19-10-13 14:03:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发这个贴的意思是想求教为什么动了油门微调旋钮的情况下(不扣遥控器油门扳机),只切换巨石的遥控器差速旋钮,会导致电机狂转(用的是好盈XERUN 8 PLUS电调和4274 G2有感无刷电机),而不是让人提醒我油门微调旋钮不在零位电机就会狂转(调大到某个程度才会),这个我之前就知道
巨石的三个差速舵机每个都有专门的线缆连到无线接收器,不知道XR8 PLUS电调和巨石差速锁旋钮有什么关系,这才是困惑的地方
