短卡用3660马达,跑速度 求大神解答小弟一直的疑惑 跑速度需要的是扭矩还是转速? 回答转速 马达:到底是kv数高了扭矩高还是kv数低了扭矩越低? 这个问题略复杂,我觉得,你只需要知道一句话就行了,因为车子如果太重,扭矩不够电机会发热烧坏,而且高kv,电机转速超过每分钟六万,无刷的内转子离心力过高会出现爆转子情况 3800kv和4300kv哪个快? 参考上面一句话,如果是八车,4300可能发热 ,也可能用3s会爆转子 电池:的c数越高跑的越快? 极速一样,提速会更快。 轮胎:小丁胎和平路胎哪个抓地力好? 丁抓地好,纹路深,大的抓地好。 齿比:t数小和t数大哪个快? t大快,但是会爆转子 齿比和速度也有关系是不是? 有关系,还是那句话,不烧鸡,不爆转子,越高越好 避震:避震好是不是也能提升一些性能 第一考虑的永远是轮胎和地面,避震其次 顺便问一下图中的避震好不好? 一样,只是看着顺心,金属无端增加了车重,我个人感觉不好 车身低抓地力好不好有提升? 抓地只和路面轮胎有关,避震略有关 低车身只是降低重心,不让抓地过高的时候车身离地 |
抛开功率谈kv都是耍流氓,功率才是金标准,支持同样电压的同尺寸电机,kv越高功率也越大,至于所谓扭力和kv值得关系,并不是kv高扭力差。低kv只是在低速下动力输出曲线可控性更好,会给人扭力更大假象。高kv真正发力是在高速阶段,这里涉及到一定的理论知识,可以看看电功率和电机原理相关知识补一下课。跑极速需要的大功率,可以简单理解跑高速需要高kv。(在电机尺寸和电压相同,并且负载重量和齿比合理的情况下)电池的c数是指放电系数,c越大表示能产生的电流越大,但是最终速度和c数没关系(电池提供的电功率大于电机的输出功率的情况下)简单理解就是c数越大,达到极速需要的时间越短。避震和轮胎都需要根据路况具体选择,不能一概而论。跑极速通常都是马路,直接用热熔胎。小丁那是土路用的。避震的好坏直接影响车的稳定性,跑极速选短,而且偏硬一点的避震,很多设置都需要找到一个平衡点,不能追求某一点的极限,比如说避震偏硬有利于高速,但是硬也要有度。很多方面需要自己在理论的指导下一边实践一边调整。齿比越接近1:1速度越快,但是太接近1:1电机功率不一定跟的上。图上的避震没用过,短卡不适合玩极速 |
