关于引擎温度的问题
查看: 2638|回复: 11| [复制链接]
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-1-31 18:09:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东
有一个问题困扰我彼久了,不知道是测温枪不准,还是都是这样。用测温枪测量散热器由下往上第二层散热片,80多度的时候,散热顶是180度左右,水滴在散热顶,是马上蒸发的,这时候引擎力度强劲,加速快,声音听着很舒服。将散热顶的温度控制在110度左右时,第二层散热片温度不超60度,这时候加速明显没力,高速也上不去。第二层散热片的温度和顶层温差最大时竟然相差100度,大家的引擎是不是都存在这个情况?虽然用来玩的引擎我有很多,但真的不想玩一次就废一个引擎,所以想看看大家测温都是测那里的。
CSCEU 终极 Fans 发消息
发表于 20-1-31 19:25:14 |显示全部楼层 来自: 中国
野跑党表示从来都是用手摸
彬少 超级元老 发消息
发表于 20-1-31 19:45:43 |显示全部楼层 来自: 中国
测温枪测就测火头位置
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-1-31 21:04:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东
彬少 发表于 20-1-31 19:45
测温枪测就测火头位置
除了散热顶和二层散热片,又多了一种意见了。
妖男的摇摆 终极 Fans 发消息
发表于 20-1-31 21:46:57 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我的发动机一般都在90度左右的温度  钢顶五十度作业
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 20-1-31 22:28:43 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般是伸到热火头上面测的,当然大多数日常用的那种测温枪是伸不进去的。照理说越接燃烧室气缸盖越热。温度是辅助,一年四季气温都不一样,发动机当然也不会完全一样。主要还是听声音和看烟。大太阳晒着130多度也是正常玩的
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 20-2-1 13:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
正常都是测火咀、燃烧室顶位置,散热片不能代表缸内温度,测温要的数据是缸内温度。
12级机一般工作温度范围在110~130内,拼命状态不超过140,再高就是一场比赛一部引擎了。
日常练习稳定在120内,寿命和动力都有一定保障
你不爱我了 论坛元老 发消息
发表于 20-2-2 01:19:35 |显示全部楼层 来自: 中国云南普洱
12级机一般工作温度 ...
我玩的时候,带壳玩比不带壳玩高20度以上,这个温度是按带壳算吗?
冰雨零华  不带壳散热效率肯定比带壳高啊 你带壳玩的话当然就是按带壳算 只是,温度只是个参考值,不代表说不带壳就可以锁针锁得更疯狂,二冲程引擎的润滑是靠混合在燃料里头的润滑油,锁针太多,润滑不足,就算温度还没  详情 回复 发表于 20-2-2 14:09
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 20-2-2 14:09:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不带壳散热效率肯定比带壳高啊
你带壳玩的话当然就是按带壳算
只是,温度只是个参考值,不代表说不带壳就可以锁针锁得更疯狂,二冲程引擎的润滑是靠混合在燃料里头的润滑油,锁针太多,润滑不足,就算温度还没到临界点也一样有拉缸的风险。
波加曼 元老 Fans 发消息
发表于 20-2-2 22:57:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东
请问楼主用什么火头和什么油,没力尝试收主油针看看,
