brombe 元老 Fans 发消息
发表于 20-2-7 11:04:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
由于病情的肆虐,导致只能宅在家中,而我又是一个特别希望能到处野的人,在宅了3天,把所有想要追剧的电影都看完之后,实在无所事事,老婆大人说“你不是喜欢粘模型的么!?...”,一语道破梦中人,哈哈 。赶紧联系当地的专业卖家,看到有我想要的车子之后立马提货,由于退出RC十多年了,家中连个斜口剪和胶水都没有,索性一次配齐哈哈。
配置如图:
之前完全没制作过挂车的RC,这次为了简单,也就买了已涂装好的,免去了喷涂的麻烦,而且知道自己懒惰和新手菜鸟,没上四合一,虽说很多人说玩挂车不弄四合一没灵活,我主要就打发打发时间,练练倒车的哈哈。
通过组装和调试以及后期在家中联系倒车、掉头之类的乐趣,足足承包了我宅家中的所有乐趣。哈哈!
DAY1
看看,这些东西零零散散足足装了一后备箱,好满足
2个盒子都打开,看着满满的零件,觉得很是满足
听前辈说,先做后面的挂车,所以就先打开了挂车的魔盒,展开后,摆了整整一沙发
DAY2
由于天色已晚,决定第二天白天开始制作,所以当昨晚这车架的时候,已经是第二天上午了
三根轴也很顺利的制作完成,过程太专注了,没来及拍照
三轴上身
轮胎上身
虽然田宫还是很玩具娱乐,但是看看这机械结构还是挺让我着迷的
用的是大单胎,这样可以减少车身自重,等一抬头发现窗外早已是黑夜了,这样的感觉真好
DAY3
第三天是恶魔的开始,这些2.0的十字螺丝由于工具太小的原因,而且都是自攻的螺丝,拧到我手指、手掌都气水泡了,太累了,过程都没有拍照,真的,下次再给我选择,我肯定不做这个了
制作集装箱的过程也没有拍照,手实在太疼了,还要割板子,其实这个板子从模上面割下来挺简单的,只要用美工刀顺着上面刻画的印子滑一下,然后利用PC板的脆性,左右一翻折就下来了,之前的弄的很差,所以导致中间的拼缝也很难看,哎不管了,第二天就这样很疲惫的结束了。
DAY4
早上醒来,感觉双手握拳都有困难,555~
今天的任务感觉比较轻松,就剪剪贴纸,贴下集装箱就好了。
贴纸剪下后,发现还是比想象中要难贴的,主要是因为面积比较大,导致一面贴的有些朝右上角歪了。只怪自己手艺不到家。
这一面贴的倒还好
前后千万别装反了,我在安装顶部的时候就发生了装反的情况,只能返工,还好这个螺丝不难拧
终于完工,放在一边静静地等待牵引头的制作完工
DAY5
开始制作车头部分啦,惯例先展开,又是摆了满满的一沙发
感觉比挂车部分要复杂些,反正已经提前仔细阅读了几遍说明书了
按照futaba的来
KST舵机没有说明那个是正负极和信号线,2面都可以插入接收器,所以只能2面都试试
线部分对接完毕之后,开始安装机械部分,当然就从车架开始,很多人说螺丝拧到吐,我觉得最夸张的还是挂车车厢底部螺丝才是噩梦,好在手通过昨天一天的恢复,已经稍微恢复正常了些
车架已出具雏形
截止午饭前的工作量,还是挺有成就感的
下午开始制作车轴咯,先从差速器开始,配合黄油
这个黄油太稀了,比挂车配的稀了很多
套入中轴壳内
如法炮制*2制作,注意前后不要反了哟,这个壳子是塑料,胶感太严重,如果换其他补品心情效果就更不同了,田宫的东西新手练练挺好的,不用自己修正什么
车轴上身
开始制作变速箱啦
变速箱感觉安装挺顺利的,后面试车时才发现LOW档的齿轮装反了
安装变速箱和发动机(电动机马达)
动力总成上身
翻过来再瞅瞅,检查检查
DAY6
好心情源于每天开始晒着阳光专注制作的过程乐趣,今天把车头部分完工就能结束制作过程啦
车头完工
贴纸贴好,效果很棒,很威风
车头上身
确实挺威风的
翻转检查下,顺便把线整理一下
轮胎上身咯
完工!车头+挂车对接成功!
终于能下地了
赶紧跑跑哈哈
发现档位和舵机舵量有问题,安排第七天调试。
DAY7
发现档位只有2、3档没有1档,只能抬变速箱。555~
图纸拿出来再研究研究
很快就定位到J8这个齿轮安装反了
好在返工的过程不很很麻烦,拆了几个螺丝和C卡就OK了。再次图上润滑膏,相当于出磨合了哈哈。
用的是这个电,反正对于拖车来讲速度肯定不是第一要求,所以把玩1小时绝对没问题
舵机用的KST的,控用的枪控,反正目前不上四合一,只要3通道就足够
控的调教是RC的灵魂,感觉少许有些内容哈哈
通过整整7天的时候,完成了素组的挂车,乐趣十足,非常的值得。
目前在家练习原地掉头和倒车中....
补充内容 (20-2-15 18:28):
后面有更新补充哟
小翻斗车 论坛元老 发消息
发表于 20-2-7 11:16:33 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
妙啊
就是我勒 元老 Fans 发消息
发表于 20-2-7 12:07:33 |显示全部楼层 来自: 中国四川
阔以,还拿得到货,好手艺~
brombe 元老 Fans 发消息
发表于 20-2-8 09:35:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
货柜车人气太低了,过来顶一顶
货或和 RC 新手 发消息
发表于 20-2-8 11:04:47 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
月底一到,我就入国王了,也是萌新一枚,国王定金都交了
PROKIMI 论坛元老 发消息
发表于 20-2-8 15:52:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哥们儿 我春节也在装620。发现了一个问题。就是把车翻过来,不装轮胎的时候加油门一切正常。装上后面的两轴轮胎以后就会咣当晃荡响。能微信交流一下吗?
PROKIMI 论坛元老 发消息
发表于 20-2-8 16:03:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
好像2档 3档的时候拧传动轴都会有半圈的空挡
大大大大大新 中级 Fans 发消息
发表于 20-2-13 09:39:26 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
厉害
ayumi 长老 Fans 发消息
发表于 20-2-13 10:46:30 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
全套拖头无声组,不如赶紧推下海
pwh15800006370 长老 Fans 发消息
发表于 20-2-13 21:42:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以
