我现在也是用的大容量,但是楼主是新人还是建议一步一步走。能少花点就少花点,毕竟15块钱不疼不痒,两个冗余度和健壮性已经很高了,等到不够用了再升级不迟。那个vp我也用过,慢跑电挺厉害的,就没再使用了。我做过实验,hsp充满电可以连续一直点亮5分钟左右,一般拉几下打不着就要拔下来找原因了,所以带两个大部分时间是够用的。如果楼主有闲钱建议先添置引擎加热帽(预热帽),那个对发动机启动难度是显著降低的。如果要升级点火棒,我建议买那种带电流指示器且使用1号充电电池的。当肚子里的1号充电电池故障或者没电的情况下,依旧可以去附近的超市补充备用。 |
