mzh02021080 超级 Fans 发消息
发表于 20-3-21 09:07:43 |显示全部楼层 来自: 中国山东
这种轮胎估计不少人用过,估计也有过和我一样把胎皮跑出来的遭遇,这次把它彻底打开清洗一下,顺便看看有没有预防胎毂分离的方法。
去掉螺丝,可能是英制螺丝?2.5批头进不去,2.0批头别着劲儿才能卸下来
拿掉压片
内层轮毂拿掉,发现这个鬼东西居然有两层内轮毂,靠外面红色的压片和最里面带结合器槽的内轮毂挤压夹紧轮胎皮
海绵都夹烂了,可见夹紧力是够了。
根据轮胎每一次都是内侧胎皮先跑出来的事实分析,其实这款轮毂最大的问题在材料上。轮毂材料太软而夹紧力都在红色压片一侧,车子在飞坡的时候落地挤压变形,靠车子的一侧变形量会更大,这时胎皮就跑出来了。也就是说轮毂靠车子的一侧的夹紧方式不可靠。
综上所述,这个东西不适合飞坡。事实证明跑平地一般问题不大,飞坡落地次数一多,胎皮就会跑出来。
六条轮胎清洗完以后晒太阳。
发表于 20-3-21 09:10:04 |显示全部楼层 来自: 中国山东
顺便上个伟力12428的轮毂。轮毂内外都有压片,而且轮毂硬度很高。缺点,硬度大了飞坡时容易烂轮毂
fans06 超级 Fans 发消息
发表于 20-3-21 09:11:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
厉害
发表于 20-3-21 09:16:43 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
发表于 20-3-21 09:20:20 |显示全部楼层 来自: 中国山东
palmtwo 发表于 20-3-21 09:16
是的  夹胎的中看不中用,太重还爱甩开,速度车用这个暴力玩不合适。你可以把内圈用171胶粘上凑合玩完了换 ...
我已经觉悟了
lwjjlw123 终极 Fans 发消息
发表于 20-3-21 12:26:43 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不要了可以出给我
陪你,看日出 论坛元老 发消息
发表于 20-3-21 14:10:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用pl夹
