模型车里面拉力车和独立悬挂的短卡基本都差不多,这里直桥短卡不包含在内。 从外观看的话也就前后防撞,车壳,轮胎不同吧。 不过从调校来说还是会有细微不同的。虽然两者都基本差不多样子底盘。 拉力车有着仿真、夸张、骚气的外观,所以基本从外面看到的都是往仿真方向走。 能有个仿真车壳比较少啊,TEAM C 、京商、KM、雷虎的MINI都是比较仿真的,其他就有些勉强了。 有些看起来和玩具车壳一样,外观就过不了关。。 轮胎也是很重要的一部分,首先所有越野车白蝶就基本不仿真了。然后短卡胎卡车胎式样也不仿真了。 要符合WRC比赛至少出现过的轮毂式样。。有些纠结的还会针对车型来找相应的轮毂和胎皮花纹。 还好厂家也推出大众的拉力轮毂和胎皮这个不是太难找,TEAM C KM都有。 前后防撞短卡和拉力也是明显的不同,拉力他们设计防撞更多是当平跑车去设计防撞,能有效的缓冲正前方。 短卡前面直接一个大的仰角,更多是为了通过障碍物。当然也是肯定设计了缓冲正面撞击的。 短卡后面为了仿真,为了飞坡翘头落地能很好的缓冲,反正就是为了保护车的。 而拉力后面有的是和前面一样的防撞缓冲棉,有的是做一个扰流板, 因为设计时候就没打算让你飞坡翘头屁股墩地,哈哈、更多的是想让你沿着下坡路线贴地飞行。。 短卡路况基本都是比拉力更糟的。。 短卡避震器的调校更多是往压缩行程更多的缓冲方面调整,拉力调校更多是往过弯的支撑能力操控力的方面调校。 短卡车壳前面离地高,搭配防撞仰角,越野通过更好。拉力车壳前面离地低,怕被搁到坏车壳和破相。 所以一般拉力玩起来并不会像短卡一样的疯啊野啊。。做好一个车壳也不便宜。如果WR8车壳那更加了,千把块一个车壳。 拉力也没有很好适合的场地,又要砂石地又要小起伏还要有距离还不能大起伏坑洼太大石头,城市里难找。 短卡显然适应能力会更强。 |
