炫车手 终极 Fans 发消息
发表于 20-4-17 14:55:12 |显示全部楼层 来自: 中国
楼主之前一直玩的KM大短卡,没坏过也没怎么拆过(不懂不敢),终于买了K1-kit版第一次装车,搞得乱七八糟(心随我动,瞎装的)。在这里必须感谢海加尔模型老板耐心指导、帮忙挽救爱车。以下都是装车时的经验教训,希望可以帮到萌新。
装车必备工具:内六角螺丝刀,尺子(量螺丝纹长度),螺母套筒,多口小扳手(拧螺母、调拉杆),刀片(刮净塑料件上多余部分)。
1.要严格安装说明书指示一步一步装,装哪个步骤拆哪个包装。—切记不可全拆开堆一起!
对于说明书上的螺丝类型,螺母类型要进行识别,作用不一样。
2.对于有多种长度的螺丝拿不准时,要拿尺子量一量螺丝纹的长度,要与说明书要求使用的一样。—切不可靠蒙,肉眼无法识别具体长度。
3.差速器里的油盖住齿轮即可。—溢出的话可能爆差速器。
4.波箱里差速齿轮抹稠的润滑膏。—不要填满波箱。
5.金属之间连接的螺丝需要一点螺丝胶。—注意要一点点就够。
6.摆臂拉杆的长度尽量按照说明书调节好长度再安装到车上,两边要均衡。装车上后也可以通过小扳手调节长短。注意一边是正丝,另一边是反丝。
7.避震器中段的o圈要抹润滑油。—否则会撕裂,并阻力极大。
8.避震油灌满,放置一会等里面的空气排尽,反复拉动避震杆,填满油后盖好,再反复按压把多余油从避震帽小孔里压出来。
9.对于一些位置与说明书不太一样,或者当前步骤缺少一些零件时,不要惊慌,可能在下个袋子里,继续安装就好。
10.螺丝胶的盖子是用力捏紧再拧,因为里面有内衬。
11.电调风扇上可以用窗纱遮盖,防止小石子打坏扇叶。
12.粘轮胎最好带个护目镜/眼镜,我粘时溅眼里一点胶,吓的不轻。
用超人的话就是:胆大心细,少量多次。
n331558787 高级 Fans 发消息
发表于 20-4-17 16:10:12 |显示全部楼层 来自: 中国广西
第8点,我买的是装好的车架,避震已经装好了,我也拆过,怎么没找到避震帽的小孔呢
cloneboy 中级 Fans 发消息
发表于 20-4-17 16:11:25 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢这些技巧的分享
炫车手 终极 Fans 发消息
发表于 20-4-17 16:31:49 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我直接买了金属避震帽,可能塑料的没有?
发表于 20-4-17 16:33:10 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
索尼克 RC 新手 发消息
发表于 20-4-17 17:12:37 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我也是这车,最近正在装车中,请问您那个舵机是怎么放进舵机支架里面的?舵机线卡着放不进去,我也不敢来硬的
mzh02021080 超级 Fans 发消息
发表于 20-4-17 17:17:15 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
装车有时候更有意思
炫车手 终极 Fans 发消息
发表于 20-4-17 17:27:24 |显示全部楼层 来自: 中国
索尼克 发表于 20-4-17 17:12
我也是这车,最近正在装车中,请问您那个舵机是怎么放进舵机支架里面的?舵机线卡着放不进去,我也不敢来硬 ...
先把线头那边放进去,另一边硬塞,设备盒是软的,能撑大一点
SuperMar1oSuper 金牌 Fans 发消息
发表于 20-4-18 10:14:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
前段时间,我也考虑过这台,不过最后入手了SCT410.3
恋旧 论坛元老 发消息
发表于 20-4-18 10:54:05 |显示全部楼层 来自: 中国海南万宁
7,涂油以后避震芯穿进去再锁紧就好了
