就我玩后驱短卡的感觉来说。 建议前轮带上2-5度的CAMBER角。后轮可以不带就0度。 束角前轮就别内八了,会增加过弯的灵活性,有可能你过弯就转圈了。 调点外八可以,约2-3度,目测把。这样增加过弯的稳定性。 但是入弯速度稍微慢点。总比一入弯就转圈强。建议上陀螺仪,100多块那种就够了。灵敏度调到一半或者跑起来前轮不抖动就行。 在车子自带阿克曼角作用下,过弯漂移时候只要油门不是过于的大。 在CASTER角、CAMBER角、陀螺仪、你控制下,会达到你想要的漂移路径过弯。 CASTER角在后驱上作用是高速也能提供稳定,提供稳定不是保证稳定,还是要你自己控制,找找漂移的感觉。 闭着眼睛方向打死抠死油门不是漂移。自己平时玩的时候找个滑的地方,沙子多的地方感受下。多注意对油门的控制。开关手是玩不好漂移的。 过甩的话,我玩后驱短卡的做法是 调软后避震的弹簧。把后避震器安装斜一点,增加后轮的抓地力。 还是不行的话就把前轮避震器调硬点,前避震器安装竖直一点。相对减小前轮的抓地力。 |
