jog 超级元老 发消息
发表于 20-8-14 11:01:19 |显示全部楼层 来自: 新加坡
先向强爬前辈致敬,看过W2的很多视频,让我大开眼界,原来爬车还能这么玩。
先上B站视频 https://www.bilibili.com/video/BV1vA411Y7eh/
这是斌哥zj-bing出品的小比例爬车,型号Z2,轴距130,宽度110,轮胎直径56,尺寸和SCX24差不多。经过不断练习,纸箱的高度不断增加,140-150-160,目前最新的高度纪录是170,比轴距还高了30%
Z2的麻雀虽小但却是标准的强爬配置:碳纤侧板,MOA双电机,比例断传,应有尽有。这台车的车桥有很好的基础,便于改造。我初装以后,就开始边玩边改,做了几个大点的改动。首先是重新规划了连杆,目的是抬高车身,改善扭动,之前翻直角的时候会卡住底盘。但因为受侧板所限,前桥压缩时对轴距影响较大,以后有机会从新设计侧板吧。
划线的是四连杆
划线的是四连杆
爬直角时底盘会卡住
爬直角时底盘会卡住
第一代车桥用的是碳纤管,够轻,逼格够高,但精度和二次加工比较难。我选择了第二代铜管桥,重量差不多,但可以根据需要加工啊。车桥,我打磨了转向杯和C座,为了能增加转向角度。另外重新打孔为了调整caster角,获得更好的转向效果,同时避免和连杆的干涉。
第二代铜管桥
第二代铜管桥
45度定妆照
45度定妆照
调试过程中也换过不同硬度的弹簧,还尝试了carisma 小爬的铝合金避震。结论是没有结论,要根据不同场地和需求来选择弹簧硬度。
这贴先更到这儿,后面我慢慢补充改造的内容,以及这套车桥的硬伤,让我束手无策的硬伤。
风向决定发型 元老 Fans 发消息
发表于 20-8-14 11:17:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
差一张拉杆图,比如这种
ahyyh1 金牌 Fans 发消息
发表于 20-8-14 11:52:46 |显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
技术贴,顶一个,很牛的小比例强爬
tutuge 论坛元老 发消息
发表于 20-8-14 12:26:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ppppsky0008 论坛元老 发消息
发表于 20-8-14 13:16:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西
非常厉害的小强爬,给力
huyao 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-14 13:32:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
jog 超级元老 发消息
发表于 20-8-14 20:21:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新加坡
继续补充些调车内容。转向摇臂内倾比较厉害,和C座干涉,磨了一个槽,让想内转的角度更大些。
转向杯也打磨了一个圆弧,这样,CVD在转动极限的时候也不会蹭转向杯。不过,在极限的时候有些震动。
因为是反阿克曼角,所以为了追求更大的内侧转角,把前轮的toe out调大不少,拉杆都快不够长啦。看最终转向,感觉已经是正阿克曼角了。如果直行,会发现外八字很明显。
jog 超级元老 发消息
发表于 20-8-14 20:30:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新加坡
手机回复没法分段加图,就加在不同的评论里吧。
车前桥的原来设计是马达座(舵机)是水平的,此时转向有大概15度的caster角。但我调整拉杆,把马达座向前悬了20多度,这时候转向已经前倾了。
于是我拆掉C座,旋转了30度,从新打孔,这就是铜管桥的好处,加工比较容易。从新安装后,又出现了新的caster角。这个角让转向更轻松,也避免了轮胎和下连杆的干涉。只是摇臂太高,和舵机摇臂距离太近了。
torres999 金牌 Fans 发消息
发表于 20-8-15 08:13:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
好厉害的小爬
huyao 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-15 10:07:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
继续顶起来,这个搞完了就可以入手w系列了
