在上周各位大佬的指导下,这周成功的把94122发着,但是问题也随之而来,所以再来请教各位大佬!今天试车主要存在以下几个问题 1.刚开始车打着的时候,就是刚打着就熄火了,然后我按照上周一位大佬的意见,让别人把油门拉到一半,确实可以打着了,但是,油门一松就又熄火了是咋回事呢?更不提打着以后再刹车了,根本没到刹车就熄火了,怠速也很高(希望大佬指点一下该如何降低怠速)。 2.在很高的怠速下,我强硬的让车子跑了一圈。在跑的过程中,发现加油门好像速度也不会快很多,是舵机的原因还是其他呢? 3.车打着以后我让车也悬空转了一会,然后发现地上有排气管喷出来的油(如下图2),这是大佬们所谓的富油吗?如果是富油了该怎么调了,我看了有一个帖子讲如何听声辨发动机调油针,还有其他方法,这个方法我有点学不懂 4.就是他吐槽一下,122好像真的不耐撞,今天速度并不快,把前轮的这个轴给撞掉了(虽然不好,但我还是会玩下去哈哈哈真香)再次感谢各位大佬! |
阿伟来学习 发表于 2020-08-15 22:14 遥控器,舵机都有关系,遥控器有延迟,舵机反应慢。 |
rgq198 发表于 2020-08-15 22:54 好吧,感谢! |
