FW06
查看: 2702|回复: 16| [复制链接]
李慧天 RC 新手 发消息
发表于 20-8-27 15:29:23 |显示全部楼层 来自: 韩国
因为之前油管漏 给有不走可能因为漏到了离合器上造成打滑 买了一瓶 CRC打算。清洗一下 本人。新手 请问离合器 在哪里 往哪个位置喷?感谢各位大佬!
极品飞鸡 金牌 Fans 发消息
发表于 20-8-27 16:11:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
把引擎拆下来,然后把离合齿拆下来,你就能看到离合甩块,将甩块以及离合杯清洁干净就行了
三炮 金牌 Fans 发消息
发表于 20-8-27 16:37:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
给油不走很大的可能是一档齿轮的单向轴承坏了,离合有油漏进去影响没那么大
suluowen123 论坛元老 发消息
发表于 20-8-29 23:41:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
富油针锁紧一点试试
李慧天 RC 新手 发消息
发表于 20-8-29 23:57:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 韩国
三炮哥 我这个 是新买的车 不会就坏了吧
三炮  一般来说不会,但是保不齐有中奖的,如果离合弄了没问题可以看看单向  详情 回复 发表于 20-8-30 08:40
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-30 00:31:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
还没听过要清洗离合的,真的从没听说过。
天天修车啊 中级 Fans 发消息
发表于 20-8-30 00:42:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1、你给油的的时候发动机,很响吗?如果很响证明发动机在运作,
2、然后再看看车子中间位置有2个齿轮,给油看他们转不转,(一个大齿轮一个小齿轮)齿轮转动,车子不走,那么说明大齿轮单向轴承坏了,如果不转动,就看看发动机前面2个齿轮转动吗?(这2个齿轮是一体的,也是一大一小)
3、发动机前面的齿轮叫离合杯齿轮。发动机前面齿轮转动,而中间大齿轮不转动,就证明发动机齿轮和2个大齿轮没咬合到,这个需要调整发动机位置,具体怎么调,松开发动机的固定螺丝(老款3颗,新款四颗)作为新手只要做到往前往后推都要顺滑就行,扫一点齿就扫一点齿吧,没关系,然后扭紧(但是推的时候四个齿轮必须全部会转动,车子快速后退的过程中猛然静止,齿轮还能顺着惯性转4、5圈为准),
4、如果加油门离合杯齿轮都不转,那么基本可以确定是甩块的问题(表面是看不到甩块的,必须先拆发动机固定螺丝,再把前面的离合杯齿轮拆除,离合器甩块,就在离合杯齿轮里面,附图,最前面的2颗圆柱固定圆形配件就是离合甩块,被离合杯包裹着所以看不到)接着看看甩块有问题吗,工作原理是发动机高转速时候离合甩块也快速转动,到了一定速度甩块就脱离圆心甩出去,卡住了离合齿轮,然后离合齿轮因为咬合着中间大齿轮,大齿轮带动前后轴轮胎,车子就会走了,
4、综合以上所述,先不要拆发动机,先加油门看看到底是哪个位置出了问题,因为不拆也能看出来,对于新手来讲拆车简单,装回去麻烦,又会碰到各种各样的问题,你要先摸清这部车子的工作原理。摸清楚了原理很简单的。找出问题就好解决了,哪怕不好解决,论坛上这些大神也会帮你解决,但如果找不出问题就不好解决,因为都不知道什么原因,怎么解决
李慧天 RC 新手 发消息
发表于 20-8-30 00:42:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 韩国
谢谢啦
天天修车啊 中级 Fans 发消息
发表于 20-8-30 00:48:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
客气了,我也是新手,,修车没你想象中的那么快,一步一步来,慢慢琢磨琢磨,我的06都趴窝好几天了,等着配件到来修车,作为新手入06是很好的选择,但都有2面性,06不用天天修车,这是好的一面,坏的一面是技术提升不快,我玩hsp,天天修车,那技术提升很快,
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-8-30 01:55:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
技术明显一天天的进步了嘛。
