94122改拉力
查看: 3566|回复: 15| [复制链接]
情系Drift 长老 Fans 发消息
发表于 20-9-2 03:25:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
首先有这个想法了,然后就参照其它拉力车对94122行进行改装。许多参数避震油,差速油啥的都是在论坛里搜索的。首先是悬挂,避震用的是cc01的,加的是400的避震油。摆臂换成94123的加装了防倾杆。前摆臂升级了金属件,相对于塑料件虚位小而且比较顺滑。后下摆臂因为金属件没法调出束角toe-in所以就用塑料件了。
差速器,前面加的是5千的后面加的是1万差速油
转向系统,升级成金属件铜套换成轴承,对于缝隙比较大的都用铜箔处理。拉杆球头都换成了樱花漂移车的了。
发动机排气都是新买的还是18级中阳的机子。
空滤过滤效果很差没有买空滤油,我是用口罩做了两层过滤。
两个舵机坑定是要换掉的,方向舵机用的是25kg反应速度0.09sec的。油门舵机是从我漂移车上拆的1206,7kg0.06sec。
还有很多细节的处理,该切的切该磨的磨该垫的垫提高车子的精度。连买在改在修在换搞了半个多月终于可以下地了。现在轮胎有点不合适差套拉力轮胎。还有很多需要改进优化的以后边玩边搞吧上一组下地视频https://b23.tv/u6T7jJ
A恒伟 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-2 03:51:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
容易启动吗
情系Drift  玩熟了就好启动了,开始不知道泵油的时候泵的多都拉不动  详情 回复 发表于 20-9-2 09:51
﹑凯哥 中级 Fans 发消息
发表于 20-9-2 09:20:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不是应该前10k 后7k么
情系Drift  影响不大  详情 回复 发表于 20-9-2 09:52
情系Drift 长老 Fans 发消息
发表于 20-9-2 09:51:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
情系Drift 长老 Fans 发消息
发表于 20-9-2 09:52:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
﹑凯哥 发表于 2020-09-02 09:20
不是应该前10k 后7k么
影响不大
发表于 20-9-2 11:42:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
想尝试甲醇车
情系Drift  有人带玩的会顺一些,自己摸索真是一步一坎。摸索过后你也觉得不过如此哈哈。大胆的搞不懂就问多看技术帖  详情 回复 发表于 20-9-2 15:30
坲系小白鼠 金牌 Fans 发消息
发表于 20-9-2 13:11:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
94122的摆臂不好么。球头的不是更好么。除了行程没有那么大
情系Drift  官方不是有94123改拉力的配件跟轮胎嘛,所以我认为94123的悬挂结构有改拉力的资质哈哈  详情 回复 发表于 20-9-2 14:15
情系Drift  参考所有拉力车型基本都是c座结构的。球头的行程转向角都很小。虚位也不好处理  详情 回复 发表于 20-9-2 14:13
情系Drift 长老 Fans 发消息
发表于 20-9-2 14:13:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
情系Drift 长老 Fans 发消息
发表于 20-9-2 14:15:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
坲系小白鼠 金牌 Fans 发消息
发表于 20-9-2 14:19:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
这玩意还有官方出的改件啊
情系Drift  就是换避震换避震板换轮胎,因为hsp配件基本都通用  详情 回复 发表于 20-9-2 15:32
