放在架子上好久没玩了感觉各种缺陷不想玩,偶然瞟一眼,爱情又来了,把缺陷全部改掉不就好了,毕竟侧颜这么好看 第一步,摆臂螺丝易弯,换过好几次螺丝,因为m3螺丝易弯,加上设计问题,第一步买螺丝 然后在摆臂中间加东西,本来想铝套,结果没合适的,就想到了铜套,所以上面长螺丝买的全螺纹的,拿卡尺量个大概,回家打磨打磨装上,下地试车 改好之后下地,发现螺丝还是弯,发现臂码,因为尼龙软,螺丝还会弯,所以有必要op反正也便宜,而且臂码软前波箱会走位波箱就会扫齿 (有必要多买点这个齿轮,因为扫了一次,前后波箱齿轮对换,加垫片才好了,怕再扫,所以还是买点齿轮,都是13T+38T) 然后下地实测,螺丝再也不弯了,摆臂一定要加垫片卡好 问题解决 然后原厂避震太软,买现成的太贵了,卡尺量一下,再买合适的剪一节不就好了 轮胎太软,换! 结果胎纹不好,对换海绵 轮胎软的问题解决了 后桥轴听说会弯,买轴承加在图中这 成品如图,现在又能玩了 |
久旱逢甘霖 发表于 2021-01-11 10:24 图片中型 那个 铜套m3自己打磨 |
