装不回去了?
查看: 1109|回复: 2| [复制链接]
原地空翻 中级 Fans 发消息
发表于 20-10-18 21:57:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
大佬们Udr后上拉杆原厂是在哪个孔位上啊?有三个孔,爆炸图也没有标是哪个孔
还有中差4个杯头螺丝拧紧感觉差速就卡死转不动,要退出来两圈才转的动。是不是本来就不用拧太紧的啊。整个人都傻了
D3360 金牌 Fans 发消息
发表于 20-10-18 23:59:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
兄弟我觉得原厂孔位可以不用理 调到后桥出轴较为向上那个孔位比较好 对传动磨损小一点(我买回来时好像是调到后桥出轴最向下的)还是想要原厂设定的话还没车友回答的话可以去淘宝问问或者直接看图看看有没有
中差的话拆出来看看胶圈密封有没有变形 有变形就是扭太紧了 中差螺丝是要扭紧的 当然大力的话扭紧再退个半圈差不多了吧 扭不紧跑的话有隐患 扭紧卡死会不会太用力了 个人观点~
原地空翻 中级 Fans 发消息
发表于 20-10-19 00:45:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
好的 那我装到上面的孔好了  中差我再研究一下
