最后还是选了lc
查看: 4976|回复: 33| [复制链接]
军阀 初级 Fans 发消息
发表于 20-11-14 20:56:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
不撞没事。一碰完蛋
幽灵yuoling 终极 Fans 发消息
发表于 20-11-15 00:19:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这车就尽量别撞,一撞cvd必弯
smjjf 长老 Fans 发消息
发表于 20-11-15 00:59:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
军阀 发表于 2020-11-14 20:55
没啥意义,全部换铁的坏更快,lc 确实不太行。我买这个都后悔
吹lc的多。感觉这车避震不错,整车设计上有缺陷
彼女を待つ 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-15 10:39:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
BladeRunner 发表于 2020-11-15 09:32
禾宝有跟LC尺寸相近的车?我一直以为禾宝比LC大很多呢。如果尺寸相差很大的话,那结实程度没法比。我感觉LC的这类小车设计还是场地玩法,真是要追求耐撞,买LC肯定不是好选择,不如买那种耐操口碑很好的大车,比如vs之类
有的,禾宝的mini
军阀 初级 Fans 发消息
发表于 20-11-15 22:28:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
感觉有的地方单薄了点。转向杯链接地方太薄了。不用金属根本不行,尼龙材料太脆了,缺乏韧性
Leexus86 超级 Fans 发消息
发表于 20-11-15 22:57:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
这俩车我都有,mini其实比lc大不少,只比TT短了一点
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 20-11-17 11:02:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
尼龙还缺少韧性??大哥你打错字了吧
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 20-11-17 11:09:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
lc这小家伙我也在玩,有一说一精度其实没有那么高 起码我装完发现左右轮虚位真的不小,出门玩也得左右来回调舵机,还有就是螺丝,真软,防倾杆固定螺丝已经被我拧滑了,最要命的是底盘螺丝,一样软,但是还偏偏没有2.6的沉头卖,fs只卖2.5的,如果本来用2.6后来换2.5估计咬合大小变了,建议装车的时候就直接买2.5换上,那会波箱还没有攻丝,孔位能完美的咬合螺丝,绕回来螺丝问题,芳生没有2.6沉头,但是有2.5的杯头,可以买回来把原2.6的半圆头原厂螺丝换掉,螺丝表我这有
军阀 初级 Fans 发消息
发表于 20-11-17 22:26:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
说的就是他家,尼龙脆。尼龙好坏的,玻璃纤维加多了会硬但是脆,加少了软,但是韧性好,尼龙也是需要配料的。而且还有回收在生产尼龙,没有打错
军阀 初级 Fans 发消息
发表于 20-11-17 22:30:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
禾宝8sc我也有。有点足够结实。尼龙件基本不会坏,金属件坏,他尼龙件都不会坏。缺点。配件不好买,而且配件贵。精度太一般。车太沉,消耗电大。2选一的话,我选禾宝
