BruceVayne 高级 Fans 发消息
发表于 20-11-17 16:10:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
fudgoal432 发表于 2020-11-17 16:04
怠速稳定,先调主油针,再调副油针。
你这个副油针有点追油。
副油针贫油了?
发表于 20-11-19 17:00:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
三炮 发表于 2020-11-17 15:38
怠速空转,如果放地上车子不会熄火,那应该是怠速太高了,降低怠速(调小风门)
如果调小风门后出现怠速不稳定,那要考虑更换弹力大一点的离合弹簧(弹簧弹力太小,发动机很小的转速就可以把甩块甩开,但是调低转速,转速太低,又会导致发动机怠速不稳定。所以这个时候考虑换一个强度大一点的弹簧。)
全油门熄火,有两个情况,高速的时候,速度比较快熄火,那是贫油。这个时候逆时针松出一点点油针。高速的时候,速度比较慢发动机声音比较低沉,那一般是富油熄火,这个时候顺时针收紧一点点油针。
熄火后,需要发动机冷却才能发动,是因为热的发动机内有热气会把油从油管理推出来,导致发动机进油不畅不好发动,这种情况在电启动下就不会有。手拉正常。
感谢你的耐心解释,昨天出去试了下,解决的差不多了。但是出现了新问题,油泵不进去了,必须同时按住排气跟风门,连续拉好多下才能泵进去一点,而且一打着了就熄火。我都快崩溃了。
发表于 20-11-19 17:01:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
rgq198 发表于 2020-11-17 15:51
多看看论坛的精华贴,再自行实践一下,不实践,永远学不会。
大佬,我就是在实践中出现这些问题啊。手都脱了一块皮。
荷塘月色zr 中级 Fans 发消息
发表于 20-11-29 01:26:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我感觉挺好搞的  全油门也不熄火,怠速空转就松点怠速螺丝就可以了吧住油针和副油针我都乱调的  只在不熄火就行
