zptonline 长老 Fans 发消息
发表于 20-12-7 09:04:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
还以为车下河了,一个轱辘就算了吧
565556537  对啊,重新买。  详情 回复 发表于 20-12-7 10:50
GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 20-12-7 09:13:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
上海哪里啊,油车很简单的啊后差速油太浓了
GLOBE 终极 Fans 发消息
发表于 20-12-7 09:14:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发错了,后差速油太浓了
ssj1025ok 元老 Fans 发消息
发表于 20-12-7 10:28:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
嗯,差速油的事,后差速比前差速浓,5-7-3这个比例的,可以试一下!
565556537  好的,我买差速油试试,关键是跟之前没动过差速油,只是把减震调的支撑更强了。就甩尾,没调之前是推头。  详情 回复 发表于 20-12-7 10:50
徐某人在此 长老 Fans 发消息
发表于 20-12-7 10:42:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
565556537 终极 Fans 发消息
发表于 20-12-7 10:44:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
有船,没带出来。
发表于 20-12-7 10:46:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
tntbobyueshen 发表于 2020-12-06 20:46
这电调和舵机好像不防水,车是原厂出来没改动吗,如果原厂的话你就把舵量调小一点野跑吧,就是遥控器调躲机左右转向最大行程变小点
调小到70了,还是甩,寻思着之前玩转向不足推头,现在又甩尾,改变的只有减震油浓了一点,避震架换了个孔位。难不成是前或者后差速油漏了?
tntbobyueshen  换差速油稍微有点麻烦,并不是不行,前7000,中5000,后差速油不变,这样也能防止甩尾,或者前1w,中5000,后不变  详情 回复 发表于 20-12-7 11:12
发表于 20-12-7 10:47:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
cz1642 发表于 2020-12-06 21:05
X3转向还灵敏,不是吧
你的不灵估计是没调好
cz1642  你试玩一下mbx8或者ae,就有比对了。。。  详情 回复 发表于 20-12-7 12:54
发表于 20-12-7 10:48:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
看妮妹 发表于 2020-12-06 22:18
草滩河堤路 还是哪里呀?
渭南的渭河边
发表于 20-12-7 10:49:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
转子发动机 发表于 2020-12-06 22:31
之前没这种情况吧,车架有没有动过,都没有的话就关场地的原因
车架就是减震油调整了一下,之前飞坡托底,油换浓了,前后都是800。 还有减震角度调整了一下。
