廖宇航 终极 Fans 发消息
发表于 20-12-18 16:35:35 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
完整视频请观看https://b23.tv/ZyCquf
80年代是Rc萌芽的阶段,而越野RC 则是一个更加新颖的名词。
左边的是驯马师又叫做Rough rider,右边的是防水金龟英文名是(sand Scorcher) ,他们拥有相同的车架,相同的布局,唯一的不同只车壳和车壳柱有一些大小上的区别,而越野RC的起源便是从这里开始。SRB指的是(special racing buggy),翻译过来就是特殊的巴吉赛车,而巴吉赛车就是专指后轮驱动的沙漠赛车,SRB是田宫在80年代最具有代表性的车架,而今天我们要介绍的便是田宫发布的第15,16个车型驯马师和防水金龟
提到巴吉赛车,巴吉来源于英文BAJA而BAJA
是西班牙语中“下”的意思,在这里是指Baja California的简称,指的是墨西哥的下加利福尼亚半岛。而Baja 1000 便士在下加利福尼亚半岛举行的著名拉力赛。换句话说巴吉赛车的由来便是参加下加利福尼亚半岛比赛的赛车。在1967年,这项比赛被官方列为了正式比赛,第一节比赛是从提瓦那(TiJuana)到拉巴斯), 1000 代表的是赛程距离1000英里。
Baja1000是一个特别艰难的拉力赛。赛事要求在34小时内完成1000英里的沙漠路程,而唯一的要求仅仅是必须要穿过设立在途中的5个检查站。防水金龟和驯马师源于60年代美国人在沙滩和沙丘上比赛的简易赛车。Baja 1000对赛车的要求十分少,只要有四个或两个轮子,一个发动机的车都可以参加。
在1967年的第一届比赛里,最终的胜利是属于MeyersManx和他朋友改装的沙滩甲壳虫,最终成绩为27小时38分钟。从此他们开启了甲壳虫在baja1000 赛场上的传奇。并且后来比赛官方还设立了专门的甲壳虫组别,参加比赛的赛车必须是在1982年之前生产的老款甲壳虫,并且不能更换避震与发动机。
在1000英里的沙漠比赛中对赛车的各个部件考验是极大的,最初大部分赛车仅仅对发动机进行了改装,在这样艰苦的比赛中“轻,坚固,耐用“成为了考量赛车的关键因素,racing buggy的改装是建立在甲壳虫车身之上,在保留车身的基础上加入了更多的定制的改装,比如防滚架,轮胎,灯光,更大的储物空间等等。曾今有一位车手说过“参加比赛的车有很多,但没有哪台车能像甲壳虫那样令人安心”
提到防水金龟,在那个年代,防水是一个非常新颖的名词,而这台车给出的解决方法十分独特·,整个车的电子设备都被密封在一个大型的设备盒里,所有的开孔都有密封胶圈,,而这台车最极致的设计便是在这里,整个设备盒通过两个膨胀螺丝固定在车架上,并且舵机连杆也有防水胶套保护,即使玩家的所有电子设备都不防水,这样的设计也能完全将水隔绝在车架外。
不难看出,田宫在设计这辆车时大量的借鉴了甲壳虫的悬挂结构,而这台车也是市面上为数不多的地盘车架车壳都十分像真的车型。前摆臂结构几乎和其原型车一摸一样,连接摆臂与车架的避震器为四个油压避震,而连接转向的拉杆被设计成了一种非常特别的舵机保护组件。在原版车架上这台车底盘材质是玻璃纤维,后来由于玻璃纤维实在太软更换为了碳纤维。但这块碳纤维本身可能更多的作用是用来减轻重量,因为整个车架有百分之八十都是金属。 车身的后部由一块金属的三角板所加固,这样的设计也是为了保护车架在飞坡时免受到损坏。
这两台车大部分金属配件都是压铸成型,且每个零件咬合都严丝合缝,带来一种无与伦比的组装体验。说到底就感觉像是一个粗糙的大汉却有一个细腻的内心。SRB 车架结构也十分的简单,缓慢的组装也只需要一个半天而已。在我的印象中,唯一比这台车简单的恐怕只有后驱的slash了,所以它非常适合新手。
就如同它的原型车甲壳虫一样,SRB结构的车架做工十分扎实,坚固,据这初代驯马师的原主人描述,它几乎没有更换过任何部件。SRB车架出厂时是没有差速器的,因为他的原型车多数时候是在松软的沙地中行驶,所以配备差速器的意义就不大了(节省成本),但后来一些玩家将SRB车架用于比赛,并且竞争对手的车型中差速器几乎成为了标配,田宫才推出了原厂差速器套件(代号84113),值得一提的是,这台车可以在不拆卸车子一个部件的情况下调整差速阻尼。 在原版的车架中,后避震的回弹结构阻尼超大,所以说在原版车架上姿态非常糟糕,但在新版车架中,这一点得到了显著的改善,姿态可以说是优秀。
廖宇航 终极 Fans 发消息
发表于 20-12-18 16:41:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对于电子设备,这台1979年的驯马师搭载的是三禾Dash2 遥控器,这台遥控器没有特别好说的,响应速度慢,耗电,遥控距离短,而且有一个足够长的天线。但有意思的是所有微调设置都是通过机械限位所达到的,并/且这台车带搭载了一款机械电调,所谓的机械电调,就是由一个舵机通过滑块控制电阻大小,改变通过马达电流来控制速度,所以说机械电调的速度档位是固定的,加速会非不线性。但对于这样一台娱乐车而言,这更增加了一份1980年代的乐趣。对于电子设备,由于整个设备盒是防水的,所以不用选用防水电调电机。在这里推荐有刷马达,有刷电调,舵机也不用选用特别好的,只要能正常回中就行。
廖宇航 终极 Fans 发消息
发表于 20-12-18 16:43:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
金龟与驯马师严格来说应该属于短卡类型,并且有非常高的仿真程度,虽然不能下场参加比赛,但这台车的乐趣是远远大过普通1/10短卡的,它既可以静态又可以动态,是入门短卡比较好的选择,但缺点也是非常明显的,配件不是很容易找的,但通过海淘,或者是代理商预定还是可以找到非常齐全的配件供应的。同时RCC也在推出各种升级件。在行驶的过程中要非常注意的是这台车的后视镜,只要一翻车,那门十有八九,这台金龟车就会变残疾龟。而驯马师就会残疾人,如果追求仿真,那么一定要把前防撞这一块大塑料换成不锈钢的像真防撞。
回到80年代,当时由于缺少竞争对手,SRB 一开始就主导着RC 越野车的市场,直到1983年京商发布了蝎子并夺得了世界冠军赛,像真rc便开始退出历史舞台,1986年,四驱越野车开始走入市场同时,SRB 的火热也到这里就结束了。
这也让我想到了防水金龟的原型车甲壳虫。在2019年7月十日,最后一台甲壳虫下线,而这标志着有81年历史的甲壳虫正式停产,停产的原因也与SRB类似,在这个年代随着石油的暴涨与人们出行习惯的改变,再对比SUV的大空间,低油耗面前,精致小巧在其面前一败涂地,在2014年,甲壳虫全球销量为9.1万辆,2015年为6.4万辆,到了2016年最终只有2万辆,而这也便是导致甲壳虫停产的直接原因
廖宇航 终极 Fans 发消息
发表于 20-12-18 16:49:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Leexus86 超级 Fans 发消息
发表于 20-12-18 17:44:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
聊RC文化,滋磁
xiaonanaiche 长老 Fans 发消息
发表于 20-12-18 17:57:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
防水盒那里突出的是放接受的?我才知道啊,我说电池放不开呢
廖宇航  对的,可以用来放接收  详情 回复 发表于 20-12-18 18:01
廖宇航 终极 Fans 发消息
发表于 20-12-18 18:01:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对的,可以用来放接收
发表于 20-12-18 18:10:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
廖宇航 发表于 2020-12-18 18:01
对的,可以用来放接收
哎,这小车就是电池有点要求
sandy123 RC 新手 发消息
发表于 20-12-18 18:23:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
经典啊兄弟。
dxz210 高级 Fans 发消息
发表于 20-12-18 18:29:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
