NathanWu 发表于 2021-01-10 18:10 我要求没那么高,而且我觉得好像没啥侧倾呀,玩好多次了 |
老孙 发表于 2021-01-10 21:34 这是什么规格的轮胎?某宝关键字推一个可以吗?谢谢! |
信天游游 发表于 2021-01-11 12:52 真的是,夏天玩一块电池能玩差不多一个多小时,哈哈 |
andrewend 发表于 2021-01-11 22:07 电池侧面用的背胶魔术贴,底盘上也贴背胶魔术贴,这样有一定的固定效果,然后用两条反扣魔术贴穿过二楼板固定电池,基本上不会掉,试过翻滚十几圈也没松动,但是原厂底盘固定电池的两个限位距离短,需要打孔把距离拉长,这样的话电池的XYZ三个轴向都有固定,基本上不会松脱 |
