xuexingren 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-28 15:29:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
11.13新桥壳
行星减速齿整套和里面轴承都换了 轴承用的2快多的nsk铁封
13-14玩了8组电 18块轴承下地 8组电后爆了
15号没玩
17号75块的传动轴下地试车 下地20分钟散花了
同时更换了55:27的中心齿轮 新原厂传动轴
18号下雨
19号4组电
20 4组电 发现有点不顺滑 电机尾部轴承涩替换 同时把电机固定拼位由C改为H C孔太紧了
21 下雨22出门
23 24 各4组电
25号两组半的电发现电机齿断了一个齿
26 大X爽玩
27monster jam玩了40多分钟避震和后桥断裂了
28udr玩了3.5组电 C座螺丝出来了 磨轮毂了 回家检查 又发现电机齿断了一个齿 (闲鱼购买)电机单独通电噪音也大 电机也更换了 8根避震维护
29-30爽玩8组电 电机齿用的原厂断个齿
的 配件没到
12月1号更换新电机齿 闲鱼购买补发3组电后发现后波箱轴承爆了 nsk铁封
2号5组电(其中一组是青训)
3号4组电测试新传动轴 电机齿换回原厂掉了一个齿的 新电机齿不好用 损伤中心齿
4号 前传动轴固定螺丝开了 后驱状态下玩了1组半电回家修车 拆掉测试传动轴 换成上一个原厂传动轴下午玩了4组电寻找新场地
5出门
67各玩4组电在新场地
8号修车 坏了好多地方 有视频
9-10各玩4组电 同时新作的180块的传动轴测试完8组电 回家维修了后桥壳了的轴承 电机齿和中心齿更换新的
11爽玩4组电 前传动是塞打螺丝脱落
12 4组电 后防倾横杆断裂
13 4组电
14玩的LMT
15udr3组电cvd撞断了
16 4组电 回家发现后轮转动卡涩 拆卸维护 左后轮轴承卡死 桥壳内进入大量灰尘  大齿一侧轴承也卡死 波箱壳小轴承出现狂框量更换
17 4组电
18 3组电发现前传动轴塞打螺丝断了 回家撞铁门 前波箱断了 A臂和下摆臂的pin也断了。转向组整体更换 后避震维护 限位带断了一根
19号4组电
20换第四代后中心传动轴测试4组电
21-23udr玩了12组电
24号 4组电
25号2组电传动接杯撞断了 后桥壳也发现裂痕同时更换后面3个686轴承
27 4组电
28没玩
29 4组电 测试30组电第四带拆下 磨损偏偏摆噪音很大了
30号2组后波箱被布条磨融化了更换后波箱和686轴承 后避震维护 避震限位带断了
31玩4组电 回家后发现前避震断了 同时前避震维护180元传动轴共计36组电
2021.1.1爽玩4组电
4号4组电前防撞断裂
5号大x前右摆臂断裂
6号加装声组后4组电
8号1.5组电那根原厂中传断了共计用了63组电
9号第四代中传对付玩了3组电
10 两组电 后避震维护
11 -13玩了12组电新测试第五代传动轴
14-15玩了8组电 维护转向组 发现前波箱断了 中波箱壳有一颗大轴承和壳融了 电机齿断了两个 怀疑是掉的齿牙和轴承摩擦溶解波箱壳
16-18rustler玩了7组电坏了一个c座
udr在下午修复 前避震同时维护了 缺油不多 更换新的原厂中心传动轴和前c座
19-22udr16组电
下午维护后避震油都漏光了
23 udr2组电发现后桥卡顿  环齿断裂 太阳齿扫了 行星减速固定太阳齿的轴承爆了
同时更换了686轴承 中心传动轴清洗加了黑虎头油
24udr1组电期间前c座轴承爆了 cvd解体丟零件了 更换闲鱼接杯和cvd
25大雪udr4组电
26两组电接杯断了
27udr4组电 晚上更换了待测试的12mm万向节中传
28udr2组电发现后波箱686轴承爆了 回家检查行星齿壳摩擦融损了
这个记录没写之前也测试了大量中传 几乎都不好用 想看只能翻我之前的视频和帖子
测试还在继续
udr是最好玩的
18元的轴承
75的中传
180的中传
参与测试的部分中传
发表于 21-1-28 15:42:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个使用了60多组电的原厂中传是我有确切记录的最耐用的一根 这个传动轴我清洗过然后上的虎头的耐磨润滑脂 这个润滑脂我还在使用 如果下一根原厂还这么耐磨就说明它起了一些作用 清洗后上油这个步骤很重要
华华喜欢骑单车 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-28 15:46:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
闲鱼有一位卖中传动轴的自称终身不坏的用了没
xuexingren  你看我的图片 你说呢  详情 回复 发表于 21-1-28 15:52
发表于 21-1-28 15:51:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我不信
奋斗丿  其实那个就是最爱的模型卖的,  详情 回复 发表于 21-2-4 17:02
xuexingren  这里没详细记录686这个型号的轴承 我大概用了有7 8个品牌的 都坏印象比较深的是8块多的skf做工真精细 还有6块多的nsk铁封也不错 性价比最高是1块多的的哈軸 使用时间都差不多 勤换  详情 回复 发表于 21-1-28 15:58
发表于 21-1-28 15:52:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你看我的图片 你说呢
发表于 21-1-28 15:58:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
coffeetang  哪个部位的轴承换的比较勤?  详情 回复 发表于 21-1-28 22:16
coffeetang 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-28 22:16:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哪个部位的轴承换的比较勤?
发表于 21-1-29 00:06:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
coffeetang 发表于 2021-01-28 22:16
哪个部位的轴承换的比较勤?
后波箱的686
D3360 金牌 Fans 发消息
发表于 21-1-29 01:11:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
又到了期待新中传的时候?
xuexingren  期待越大失望越大 等待惊喜  详情 回复 发表于 21-1-29 01:15
发表于 21-1-29 01:15:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
D3360 发表于 2021-01-29 01:11
又到了期待新中传的时候?
期待越大失望越大 等待惊喜
