阿萨姆 RC 新手 发消息
发表于 21-2-17 18:10:30 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
夏日的雨 终极 Fans 发消息
发表于 21-2-17 18:15:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
咋想起升级螺丝了?
阿萨姆 RC 新手 发消息
发表于 21-2-17 18:34:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
夏日的雨 发表于 2021-02-17 18:15
咋想起升级螺丝了?
扭了一次就花了
不忘初心使命 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-17 18:40:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
现在某宝的lc14kit版本配的螺丝已经换成了图上的镀金的螺丝,如果你的车是rtr的话,原厂螺丝非标已经攻过2.56的丝了,所以换2.4的话反而容易滑丝
阿萨姆 RC 新手 发消息
发表于 21-2-17 19:46:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这个螺丝是2.5原厂好像有2.5有2.6的
不忘初心使命 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-17 20:09:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
容易滑丝的是底盘的平头,大概是20颗左右
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-2-18 21:03:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
螺丝问题,这个其实建议在组装的时候就换掉,因为你拿m2.6攻过之后孔就大了,再装2.5咬合会松一点,然后我其实不建议全部更换m2.5,部分螺丝依然可以使用2.6,fs家只是没有沉头和半圆头的2.6 但是却有杯头的2.6,也是12.9,个人举例一些重要部件如波箱,二楼板,避震架之类的依然可以更换2.6,就fs的,二楼板直接就加一些垫片,增大螺丝头和零件表面的接触面积,至于底盘部分的螺丝就看你了,如果经常拆卸的部件,你就还用fs2.5 不经常拆就用原厂2.6,原厂螺丝只要拧的不勤快,还没那么容易就滑丝了,哦对,波箱上的防倾杆固定螺丝直接就换12.9就行,那玩意原厂软得要命,螺丝表在这,12仔的螺丝可能会比表上的多几颗,应该是底盘部分的2.5*8,总之买螺丝的时候全部都多买几根就行
无益  有心了,谢谢!  详情 回复 发表于 21-2-18 23:34
阿萨姆 RC 新手 发消息
发表于 21-2-18 21:24:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢大哥
无益 超级元老 发消息
发表于 21-2-18 23:34:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
有心了,谢谢!
