逍遥子1 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-20 03:48:04 |显示全部楼层 来自: 中国新疆喀什地区
好盈150a电调双xt60接口插一个电池可以玩吗? 还是必须要把XT60短路头U型头插上,还有一块电池在路上没到家里也没有这个短路头一天不玩手痒哈哈
煮饭阿姨 金牌 Fans 发消息
发表于 21-2-20 07:36:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这个是是短接插头吧
rzl 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-20 08:09:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西长治
电调双插头的话想用一个电池玩必须得插上另外一头
韵胜 元老 Fans 发消息
发表于 21-2-20 08:33:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
必须用短路接头
一片绿叶 RC 新手 发消息
发表于 21-2-20 08:57:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
改成一个就好了么
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 21-2-20 09:59:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
肯定要把另一个插头接短路啊。。。。看你这也不是并联电池
逍遥子1 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-20 10:44:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆喀什地区
嗯嗯谢谢你们我再等几天再玩了,手里有一块3s了买的也是同一型号的电池
zhouzhou1980 金牌 Fans 发消息
发表于 21-2-20 15:49:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
好盈不知道你是哪款150A电调,我用过两个版本的150A电调自动识别电压的只能识别2,4,6S,电调如果原来是双接口,可以用这个短接插插任意一个接口,另外一个接口接电池,但是如果是3s的电池,需要用设置卡手动设置一下,如果没有设置卡,在电调上用复位按钮设置的话比较麻烦
逍遥子1 高级 Fans 发消息
发表于 21-2-20 16:50:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆喀什地区
好的好的谢谢解答
XMX/// 终极 Fans 发消息
发表于 21-2-20 19:17:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个是电池插头防尘盖,插电池上用的
geely727  建议电池放一年,然后年终去老板家插上,毕竟老板家比较干净  详情 回复 发表于 21-2-23 16:00
