pyz19981120! 中级 Fans 发消息
发表于 21-4-14 16:43:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
sli 发表于 2021-04-14 15:57
弄完都1500了,还费时费力,整体精度还不如ptg,齿轮金属不金属还没细说
我只是分享改装经验,买不买是你自己的事情。
《小易》 RC 新手 发消息
发表于 21-4-20 21:39:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
pyz19981120! 发表于 2021-02-22 20:00
避震方面采用的是孔距65mm的YR避震,TT02普通版原厂在不上避震增高架的前提下,最高可以上孔距70mm的避震。不过这款最软的弹簧也偏硬,所以准备定制软弹簧,避震油采用450号。
孔到孔65吗?
发表于 21-4-21 09:27:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是的,不过建议用田宫cva,弹簧软硬适中
发表于 21-4-21 09:34:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
跑了一段时间,来后续补充一些。首先转向杯这里可以加M3*7*6mm的螺丝延长,这样可以解决增大摆臂行程后转向受限的问题。接着是避震孔位,摆臂上有两个孔位,建议装在上面那个,这样可以避免过大坑蹭避震尾。用的是田宫c.v.a可调长度避震,孔距选择是64mm,避震行程16mm 350号的油。实测车高约为23.5mm。
发表于 21-4-21 09:44:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
接着是摆臂虚位方面,经过多次尝试,前上摆臂垫5*7*0.1mm的垫片左右各2-3片(根据实际情况调整)可以消除,前下摆臂5*7*0.1mm的垫片左右各两片即可。并且在此基础上可以将前上摆臂垫片垫在前边,前下摆臂垫片垫在后边,可以形成约1度的caster角(主销后倾角),有利于方向回正。后上摆臂垫了4片5*7*0.1mm的垫片,后下摆臂为3片5*7*0.1mm的垫片。此垫片数据可以在不影响顺滑度的前提下,最大程度减小虚位,具体情况请根据实际情况调整,此数据仅供参考。
发表于 21-4-21 12:26:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果用田宫c.v.a避震的话需要op避震o圈,原厂容易泡涨不顺滑,这是不太好的一点。
奔驰的大馒头 高级 Fans 发消息
发表于 21-4-24 18:39:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
楼主避震用的那款 100多两只的 还是哪个
发表于 21-4-24 20:42:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对就是那个
奔驰的大馒头 高级 Fans 发消息
发表于 21-4-24 22:36:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
200一车份性价比不高啊
发表于 21-4-24 22:48:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
奔驰的大馒头 发表于 2021-04-24 22:36
200一车份性价比不高啊
还行吧,其他也基本这个价
