过年期间和几个玩得好的模友去昆明小空山一战,回来路上都没找到洗车场洗车,玩土飞坡,车灰得看不下去,回家拿高压花洒冲了一遍,结果nb4的接收开始出问题,接收没装车前我可是拆开了重新做了电路防水,还是被泥沙跑进去搞坏了我做的防水层,于是决定一次性搞定防水,避震,舵机,弄成潜水艇防水级别,这样就不用经常拆车壳上的那22颗螺丝,防滚架上的12颗螺丝,顺便说一句,小rey原厂螺丝质量是真的差,用螺丝刀都可以把螺丝拧滑,都没敢用电动的了,顺手也把车壳螺丝换成好一点的,以后用电动工具拆也方便点。 废话不多说,接下来上正文,舵机选用的omg防水舵机,32kg的,原厂9公斤的,原地轮子都转不动,必须换!接收用的nb4的8通道,原厂遥控接收太入门拆了换 陀螺仪用的是我漂移车上的,经过实验证明,短卡完全没必要装,这次做全防水直接拆了不用,而且陀螺仪上那3个孔,完全做不了防水,之前只是很简单的用透明胶封住那几个孔。很多人就去某鱼买打印的接收盒,那种带电调支架的,会画图的那些都是大神,而且我研究之后发现,没橡胶圈,底部都有口,用高压水枪冲洗一样会进水,放弃! 然后又去某宝找接收盒,找了一个还不错的,等寄过来检查发现,塑料爆开了一边,唉,十多块的东西懒得退了。店家同情我还退了我5块钱,我这个心情,不管了,看看能不能缝补一下,还真被我把爆了的接收盒补了起来。接下来的图片就是我改接收盒的位置,大家还的时候可以参考一下。 最后说一下这个车我改了点什么东西,前避震在原厂基础上又往里加了一组弹簧,电机加了温控风扇,后刀臂改了金属的,后拉杆改了金属的,避震加了一组带负压瓶的,这样飞坡就不用担心车托底了! |
gxshesj018 发表于 2021-02-25 11:38 是的,买蓝色的这个,然后线路排到前面,用3m双面胶粘上就可以了! |
wlz008 发表于 2021-02-25 10:19 虽说拆那12颗螺丝壳一起全部拆下来,但是装壳回去的时候很麻烦,反正用电动工具拆,不费手 |
氯行氢蛙 发表于 2021-02-25 10:39 先玩,等大保养的时候拆开一起换了,小rey原厂减震油感觉就是水一样,倒出来还特别脏,换了500号的油,弹簧调到最软,一样有姿态。 |
