阿瓜超人 发表于 2021-02-25 08:48 是的 就是库存都不多 |
玩了有一年多了,不撞没啥大问题,有刷版的车身不带金属加强片,偏软,无刷版的车身强度不错,后差速器也是金属的,但是无刷版的玩起来感觉太冲了,后来换了一个有刷电调,加上一个功率大一点的550电机,相当过瘾,最大的问题就是摆臂强度不够,坏了几个以后自己改了727的摆臂,一直到现在没啥问题 |
zhouzhou1980 发表于 2021-02-25 14:26 |
zhouzhou1980 发表于 2021-02-25 14:26 齿轮没扫过吗 你用的多少T的550啊 |
zhouzhou1980 发表于 2021-02-25 14:26 我也是怕差速扫了 其他的倒是不担心 |
zhouzhou1980 发表于 2021-02-25 14:26 可以麻烦兄弟发你张你改装的图嘛 我参考下 |
后驱车差速器一般没有那么弱的,主要没有大小伞齿,不容易扫齿,727的摆臂,根部不需要做什么处理,长度比原厂版摆臂长,需要稍微切短一点,重新打c座的穿孔,拿一个原装摆臂和727摆臂绑在一起,差不多就知道该怎么处理了,还有727的摆臂轴,比原厂的摆臂轴要稍微粗一点,所以车身穿摆臂孔的地方要用钻头,稍微扩大一点 |
电机用的是9017电机,13t配57t,最高速度大概到50左右(后驱车其实太快了,真的没啥意思),有刷的手感比无刷的好太多,特别是低速(有感无刷也试过,比不上有刷) |
