mac3255 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-13 08:12:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
LJT 发表于 2021-03-07 18:54
这也是,一大佬教我的。图片是我看说明书这样说的,结合大佬给我讲的就搞定了,新车才没玩多久,舵机就被玩挂!
你好,我按照这种方法调方向行程,方向分别左右打到底调微调没反应,闪灯设置情况下,微调旋钮只是调中位的功能
无厘头大帝 中级 Fans 发消息
发表于 21-3-13 08:36:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
LJT 发表于 2021-03-07 18:29
遥控器方向行程设置
换舵机的话,遥控方向的行程肯定要重新设置,也比较简单,车断电,遥控器方向转到最右边到底,同时刹车推到底,打开开关,看到闪绿灯松开,这时候给车上电开机,转动方向轮到左边最大行程不动,然后用方向微调旋钮转动调整方向的行程量,具体多少注意观察转向杯的摆臂限位那里,调整到限位刚好不接触,留一点点间隙OK啦,松开手轮,把微调旋钮也回中,另外一边也同样设置好。ok,遥控器关闭,再开机就ok啦,试试方向限位是否OK,不ok重新来。注意,油门行程也可以设置,但是强烈建议不要改变油门行程量
我也换完舵机,左右转向角度不一样,是否也按照这方法?
Jerry233 高级 Fans 发消息
发表于 21-3-13 09:09:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
avc和舵量是在一个旋钮的
LJT 元老 Fans 发消息
发表于 21-3-13 23:42:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Jerry233 发表于 2021-03-13 09:09
avc和舵量是在一个旋钮的
我是按照说明书来调的,感觉调舵量有一点麻烦!
mac3255 超级 Fans 发消息
发表于 21-3-14 17:14:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这个方法是不是在d3x控上不通用
Lose 元老 Fans 发消息
发表于 21-6-5 16:57:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
如果买180度可以设置好么
LJT 元老 Fans 发消息
发表于 21-6-5 18:25:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
mac3255 发表于 2021-03-14 17:14
这个方法是不是在d3x控上不通用
你可以参考一下说明书,应该大同小异,DX3我不知道怎么设置转向角度!
