如果对这种车有一定了解的。 是出于热爱的那种,那就UDR毋庸置疑。 因为UDR的仿真,不单单是外壳那么简单,从管架到避震,到传动的等等细节,都非常仿真。 至于耐操问题,确实,只能4S,速度上没有那种非常夸张,但是漂移、飞坡、拉灰等都是非常舒服了(可以一直扣到底)。 但是如果再往上,对不起,请准备好钱包。 如果你只是单纯的为了扣到底,爽玩车的。 那就上莫哈维这种板车,结构简单容易维护。 车壳一套视觉上也能满足了。 当然板车结构就飞车时,看不到那个直桥蛋了。 至于KM 这种,就没什么好推荐了,本身rey的设计结构就是不给力,然后又是纯抄,没有任何改进(这里Rey2.0也一样)。 同样是仿冠军卡车的结构,但是前悬挂的行程确实小了一些,光这一点行走姿态,就差了很大一截。 至于其他外观细节就看个人喜欢了。 也就是两遍都不着,仿真没有UDR仿真,姿态不如UDR好看。 暴力艹是可以,我玩过losi rey的确实很耐操,但是直桥结构就是有局限性没办法事。电池仓比UDR还要小…… 仅代表个人意见,总结完了。 |
gxshesj018 发表于 2021-03-12 15:11 说的太好了,为您点赞! |
韵胜 发表于 2021-03-12 13:39 意思是这个车设计的就哪哪都是垃圾 抄人家就算了质量还不如人家 |
MrA 发表于 2021-03-12 17:15 车确实是不好,也确实是抄袭,厂家确实是垃圾,但这不应该归到买家身上 |
