舵机座和设备盒为一体式结构,在这正上方还会安放电调,把所有电子设备全部都放在一块,清洁保养时可以轻而易举的把所有电子设备移除。舵机座有两个尺寸,适合不同大小的舵机使用。 接下来就该安装舵机保护了。舵机通电调好正反方向,然后保持居中后再进行安装。原配有15T和17T两种结合器,适用于市面上大部分的大型舵机。 安装时结合器刻线尽可能的向上竖直。 舵机保护里面的滑块都上好抗磨油,安装的时候需要注意对好标记位置安装。 此舵机保护采用二段弹簧结构,在舵机得到保护的情况下也能确保转向不会过软。两个弹簧的内部和上下两端都要涂抹抗磨油。 舵机保护安装到舵机上,最后会有一个塑料的机米螺丝堵住连接舵机的固定螺丝,要注意这个塑料机米螺丝为反牙螺丝,且不要过拧,拧到底了就可以了,以免损坏机米螺丝导致无法取出。 |
肥仔威 发表于 2021-03-24 10:14 请问这款舵机12V供电是怎么解决的 |
由Surpass Hobby提供的电机齿轮样品终于到了,事不宜迟马上装车! 齿轮需要用到5*5平端机米螺丝固定,机米螺丝和齿轮在上螺丝胶之前建议用清洁剂把表面清洗一下。电机齿轮的螺丝胶我会多下点,然后在孔内旋入旋出数次,让螺丝胶涂抹均匀。 电机座有两个尺寸,而大齿也有两个尺寸,由于车上已经装了一个,所以现在剩下一个。说明书上已提供了齿轮和电机座的使用搭配表,可以按照表格选用。 固定电机的螺丝也要加一点螺丝胶,但不建议加太多,两个芝麻大小的量已经足够了。 在这里给大家介绍个实用的好工具,日本新龟牌的手持螺丝刀,内带双向棘轮,H6.35结合器,小巧耐用好发力,只可惜不是电动…… 在安装电机的时候需要注意,检查图中转向盘白色笔标记的位置是否和电机有摩擦,如果有摩擦则需要稍微打磨一下。 电机座螺丝也要上少量螺丝胶,大概两个芝麻大小的量,但要注意必须先安装底盘方向的一个螺丝,然后再安装上方的两个固定螺丝,但都不要拧死,因为还要调节齿轮间隙。 |
