https://b23.tv/sBRrHS 在刚起步和停车前的时候异响明显,用手推明显感觉有点卡,感觉齿轮得卡一下之后才能顺畅的转起来,头一天用6s傻跑了一会,虽然不是满速也超快,一拐弯就很容易失控那种。 |
https://b23.tv/T56l3j 是不是因为狗骨那里引起的?还是差速器?在刚起步和停车前的时候异响明显,用手推明显感觉有点卡,感觉齿轮得卡一下之后才能顺畅的转起来。 不知道是不是因为头天用6s傻跑了一会,虽然特别快,但是场地大并没有撞车。 还是说这种情况很正常?先谢过各位大大了 |
你把电机拆了推一下,如果顺滑就是是电机齿和大齿间距的问题,如果还是一卡一卡的就前中后分别检查。还有无感电机低速的时候就是会略有卡顿的 |
Sangyinary 发表于 2021-03-20 10:09 我已经把大齿 |
吴NK 发表于 2021-03-20 10:29 我已经把大齿和后差速都拆出来了,也不知道怎么查看,再拆之前就是看这两个地方的问题,尤其是中间的狗骨框量明显比前差的那个大 |
