作为一名RC老菜鸟,玩车路线也逐渐从竞速车转向为娱乐方向,作为阔别攀爬区10年后的首帖,准备记录一下自己手上的这台Capra。![]() 车是在某鱼上收的,个人认为还比较合适,原车主已经OP了不少实用的配置,比如JC 1.9胎、碳纤轮毂、钛拉杆、配重和DIG舵机等等,基本到手安装电子设备就可以直接干山了。 ![]() 到手打散,清理后装上电子设备就匆匆去京西法海寺做了测试,测试的效果晚点细说,先说下电子设备: ![]() 电子设备使用了10多年前的MMP脑抽1s Edition搭配Castle 1410 3800kv+11T马达齿,用2S 5000硬壳电池原装电池位,速度有点慢,BEC选择了CC BEC,设定卡没在手边暂时还是用5V电压,舵机选择了Savox 1210和随车带的TR4 Dig舵机,午休时间,晚些继续更新。 |
千里之行始于足下,先从轮子说起 首先是轮毂的选择,考虑到车子已经做了配重,就放弃了金属轮毂,从塑料夹胎轮毂和碳纤轮毂里做选择: ![]() ![]() 可以看到塑料轮毂和碳纤轮毂都很轻,碳纤轮毂重量更极限,但是问题来了 ![]() 可以看到碳纤轮毂即便已经使用了很宽的轮毂接合器,但是锁胎螺丝还是离配重很近,存在一定的干涉: ![]() 这个是配重磨损的情况: ![]() 解决方案也有很多,垫垫片、打磨配重都可以,只不过我选择了更懒的方式——使用原厂塑料轮毂,而且使用塑料轮毂,轮距可以减小不少,虽然越宽越稳定,但是同时也会加大通过BP的难度,所以先用这个方案试试,如果侧向极限能满足要求,基本就先这样定妆 ![]() |
摸个鱼说说轮胎 先把手上有的1.9轮胎综合一下,从左到右:JC1.9、PL Hyrax(G8)、PitBull XL、TRX4原装胎、TRX原装胎(修剪) ![]() 从轮胎侧面来看,都有侧面的花纹,PitBull稍微差一点点看起来 ![]() 简单评价一下这几个胎,纯个人感受: 1. TRX4原厂胎便宜又大碗,性能还不错,有点AT胎的意思(光滑、粗糙、泥土都行,光滑面差点)只是胎皮是粘死的,胎胆特别软,做了最基础的修剪,感觉还是有提升的 ![]() 2. PitBull XL属于买错了,原本要买113的,结果就是一直不受待见,感觉抓地略好于TRX4胎,遇水则死 3. PL Hyrax 看老外很多人用,感觉挺均衡,模仿动物分趾的胎纹造型,光滑场景也有不错的表现 4. JC 1.9中的大热门,胎纹貌似跟HB的Rover很像,直径超过120,不太适合像真车,光滑场景和粗糙场景都很优秀,看来网红还是有实力背书 最后还是使用了JC,后面会再测试和对比PL和JC的实际表现 |
