NONE 发表于 2021-03-31 19:41 觉得jc1.9太变态 |
倒插笔说一下Capra的试驾感受: 目前仅在法海寺试车一次,Capra改变了我对笼子车的看法,之前一直觉着笼子车笼子会比较重,重心比较高,但是实际上笼子的重量可能跟软壳的重量也差不了多少,但是重心会更集中一点,整体重心比像真车还是要低不少,直观的感受就是比我的46车壳trx4在陡坡和侧坡的抓地和极限高了不少,一瞬间就有点不爱T4了 ![]() 然后是接近角和离去角,相对像真车的优势就不言而喻了,尽管没有BTA转向,但是基本也满足使用了。由于没有后杠,有些类似于台阶的位置,会因为后胎的动力而翻车,反而之前像真车由于后杠架空后轮,会容易一点。 说到这里,就要提到DIG了,理论上释放后轮动力,会解决上面的问题,但是不知道是不是我手上这颗TR4舵机有问题,不够力,后轮吃劲的状态下拉不开DIG的离合滑块,这次换上了450上的舵机和舵机臂,准备周末再去试试。 |
8/24快齿到货,继续更新~ 之前一直想在TRX4上尝试OD设置,但是犯懒没有实施,这次终于在Capra上得以实施 齿轮买了最便宜的一体齿,齿比8/24,相较原厂的8/30,应该可以得到25%的OD ![]() 我想这个齿轮能否正常安装是不少车友的疑问,从外观上看,原厂齿轮有一圈倒角的设计,避免与桥壳的干涉 ![]() 假组合后,齿轮咬合是顺畅的,但是确实大盘齿会模桥壳,可以看到桥壳里面摩擦留下的痕迹 ![]() 既然咬合没问题,只是干涉桥壳,那就好解决了,解决方案:打磨大盘齿 ![]() 我的方法简单粗暴,用电钻夹住大盘齿,打磨齿轮的边缘,当然如果有条件上车床,会更省力也会更漂亮,某鱼上也有帮大家处理好的齿轮卖,也很方便车友 ![]() 经过一番简单粗暴的乱磨以后,可以顺利安装了,成果如图,去片! ![]() ![]() ![]() 具体的效果,要等周末才有机会去试了,欲知结果,请待下回分晓 |
