自从上次甲醇车Fo-XX 2.0失控发生以后,心有余悸,玩车老是心有余悸。Fo-XX还比较小,危险性低一些,而另一个若凡BAJA,重量大、力量大,这家伙要是失控,可能就是灾难性后果,所以,就购买了Dynamite防失控。买了都有大半年了,一直没有安装。主要是原车带的是一个两通道遥控器,要另购三通道遥控器,不好选择。前一向,看一个模友介绍FUTABA,提到一控三车,想想是一个很好的选择,咱现在也有好三个车,以后还会再买也未可知,就买了FUTABA T4PM、2个R334SBS。 这就是Dynamite防失控。 昨天周末开始捣鼓。 1、拆手拉、拆高压包。拆以前拍了张照片: 高压包原始间隙,好像不是网上常说的A4纸厚度(?): 更换并连接好点火开关、高压包连线后,装回高压包后: 高压包这部分拆卸、更换比较顺利。 2、打开电池盒、更换接收器、连接CH1(方向)、CH2(油门)、CH3(防失控),电源连接到S.BUS2(连接FUTABA传感器接口,也可以连接到CH4)。通电调试,设置CH3,遥控器失控保护,未发动前测试一切正常。 若凡BAJA原厂电池: 3、加油、架起车,发动后测试: 按钮熄火、断电熄火、遥控熄火一切正常;关控后熄火刹车正常;低压保护无法测试,实地跑车时再测试。 4、有个关于油门中位的疑问,请教模友: 我是连接完后直接就用了,好像也没有问题。想问一下,甲醇引擎可以很直观地看到风门开启位置,从而准确地调整舵机最小位置、最大开启幅度。汽油引擎是如何确定的? 谢谢! |
咕咕咕咕 发表于 2021-04-12 00:34 安全隐患万一加一个哦 |
