对一无二 高级 Fans 发消息
发表于 21-4-21 10:06:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
咕咕咕咕 发表于 2021-04-12 00:34
其实我真不会买这玩意 遥控不是有失控保护刹车系统吗
控里的失控保护功能只能是控没电了,或者信号丢失了才起作用,但是接收机电压低没电你就惨了
对一无二 高级 Fans 发消息
发表于 21-4-21 10:07:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Frank660405 发表于 2021-04-11 23:16
淘宝买的,好像已经下线了,叫地平线防失控,记得大约不到300。
你高压包的间隙多少装回去的?
咕咕咕咕 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-21 10:31:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
没有啊 上次车电压低 它也拉死杀车啊
对一无二 高级 Fans 发消息
发表于 21-4-21 11:15:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
咕咕咕咕 发表于 2021-04-21 10:31
没有啊 上次车电压低 它也拉死杀车啊
直接断电你试试
etty 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-21 12:30:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
这玩意是连接在接收器上的。舵机直接坏了的概率应该不大吧。
失控基本都是接收器gg。接收器gg了这玩意能起作用?
咕咕咕咕 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-21 13:16:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
也试过 我用futaba 断电 低电压 立刻拉刹车
Monsterr 论坛元老 发消息
发表于 21-4-21 15:50:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
Frank660405 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-22 09:54:03 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
对一无二 发表于 21-4-21 10:07
你高压包的间隙多少装回去的?
大约不到一个毫米吧,看照片,可以和电线比较;
基本和拆卸前原来的间隙一样,反正比A4纸厚度大。
另外,那个风扇叶轮不是正正的园,太小了恐怕在某些地方就会产生摩擦。
发表于 21-4-22 10:16:04 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
个人以为,失控应该是以下情形导致:
1、模型电池断电、电压低导致舵机无法正常操作;
2、舵机故障、卡住无法正常操作;
3、遥控器故障、断电、电压低、信号干扰导致遥控器信号无法传输到接收器。
3种情况同时发生的概率恐怕很小,但单个发生的情形应该还是有一定几率的。
其中3情形,遥控器的失控保护就可以起作用;同时,防失控也会自动熄火。
但是1、2,恐怕大多数遥控就没有办法了。这时,这个防失控就发挥作用了。
1情形,防失控自动熄火;
2情形,遥控熄火。
反正,我的FO-XX失控过,非常可怕,所以“一朝被蛇咬十年怕井绳”,
安全必须绝对第一。在现在技术条件下,这种防失控应该是最好的选择。
也有网友在自己设计制作防失控装置,据介绍物美价廉、功能可靠,
希望可以量产,造福广大模友。
有些模友说,这个没有必要、用处不大,虽是观点见仁见智,但我个人不敢苟同,
还是那句话,安全必须绝对第一。
玩RC就是追求快乐,如果因为失控造成严重后果,快乐没了烦恼来了,
孰轻孰重,答案一目了然。
对于防失控,因为汽油车有点火线圈,防失控容易实现,比甲醇车强太多。
也期待,能够早日见到甲醇车有效的防失控设备。
个人拙见,欢迎批评。
发表于 21-4-22 10:30:13 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
咕咕咕咕 发表于 21-4-21 10:31
没有啊 上次车电压低 它也拉死杀车啊
是的。
Futaba控里面有车电低电压阀值设定,车电低于阀值就会刹车。可这是Futaba这类,很多遥控并没有。
对于低电压,其实不需要太担心,因为玩车前应该都会充好电。一般不会玩那么厂时间,
把电池玩到那么低电压吧?
可怕的是车断电,这个可是很有可能的。
防失控,可以在车电断电时,断开点火回路,直接熄火。
