3个月,终于等到波箱壳到货,下午到货,装到现在晚上两点半,先拆下已经撞到变形的前臂码 然后换上新的波箱壳,和新的蓝色臂码,比较心情 拆开差速器,里外添加5mm x8mm x0.1mm尺寸的垫片,减少差速器接杯磨损带来的虚位,差速油方面,我选择了前3w后1w,中间因为油已经漏完,加上手头没有其他差速油,选择了3w的油勉强凑合一下 组装起来,顺便换上闲鱼55收回来的8越避震,用来替代原来凑合用的727金属避震 全车的螺丝顺便一起换了,避震架部分用的12.9的杯头螺丝,不怎么受力的防撞选了不锈钢的杯头螺丝 完工,剩下的就是考虑淘一套耐用的轮胎了,不过目前不知道该选择那种,莫哈维的轮胎大了,淘宝买了所谓班长模型的拉力胎,下地三次,四个轮胎全部开胶,差速卡住扣了下油门,上坎,后轮甩爆,前轮开裂 质量属实拉跨,结合器打滑也厉害 或者请教一下,有没有什么办法,17结合器改成12结合器,这样10短卡轮胎选择就多了太多了 |
不晓得在此 发表于 2021-04-19 07:30 km那个原厂胎吗 |
陈陈陈 发表于 2021-04-19 08:23 我也差不多,还好买的到波箱壳,车壳柱和前后防撞都是修修补补又一年 |
大脚车小白 发表于 2021-04-20 22:58 不太清楚,没买过,因为17结合里面能选的胎挺少的,就建议你买了 |
不晓得在此 发表于 2021-04-21 14:26 啊这,, |
