骨灰扬難夫 发表于 2021-05-14 20:05 这车原厂状态下,前悬有没有避震,行程都差不多,因为限制行程的是 上下摆臂 和 转向杯球头 的 连接,导致只能有那么多角度,而不是避震的长度或者角度。这个蝴蝶架应该是用来调避震倾角的,但是因为弧度不够,调角度的同时,由于下摆还是原来最大的角度,同时会压缩避震,所以楼主说不合适。我的也到货了,相比后面前悬确实短,不改摆臂的话不会有太大区别,而且传动轴角度也有限制 |
HDR 发表于 2021-05-14 22:16 明白了兄弟,透彻 |
蓝瞳的恋心 发表于 2021-05-15 13:49 是的,。op完任务完成,挂着丰富咸鱼,昨天买了udr |
