Frank660405 元老 Fans 发消息
发表于 21-5-1 02:24:41 |显示全部楼层 来自: 中国
铁锂电池储存电压3.3V,正常电压也是3.3V。
储存要求是:储存超过一天,就要充放电至3.3V,
那么,如果只是储存一两天,使用时就不需要充电,对吗?
谢谢!
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 21-5-1 07:05:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国海南
你是说这种之类吗,要充
发表于 21-5-1 09:16:30 |显示全部楼层 来自: 中国
锋爷 发表于 21-5-1 07:05
你是说这种之类吗,要充
不是的,铁锂电池。
发表于 21-5-1 09:18:06 |显示全部楼层 来自: 中国
这是说明书的截图,各种电池的标准电压参数。
发表于 21-7-7 10:41:05 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
根据使用情况,这个LiFe电池的确很容易使用:
1、用在Futaba 4PM上,好几周时间了,使用频率、强度不算大,一直显示就是6.6V。
前几天,拆下来,B6Mini、储存模式,几分钟就完成了,证明4PM显示是正确的。
2、使用前应该充一下,但,储存超过一天,就要放电或充电到6.6V。
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 21-7-7 11:31:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是的,具体看使用的时长,别亏电就行。
胡狼 终极 Fans 发消息
发表于 21-7-7 14:04:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
才放一天就要放电是什么操作,格氏的磷酸铁锂电池充满放将近一个月都没啥事。那电池买来都快三年了。
发表于 21-7-9 14:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也是在网络上学到的知识。
我一共有过六块电池:两块锂聚3S,格式青训版;一块不知道牌子,锂聚2S;一块铁锂2S;
一块不知道牌子锂聚1S。
一直没有仔细了解锂电池保养知识,几块锂聚都是满电存放,还都是在存放前特地给充满电。充电器用的是B3。
有一天,一个格式锂聚3S终于鼓包了,心疼也没有办法,把接头剪下来,线头包裹好,因为是农村,
也没有发现专门的丢弃地点,就扔在垃圾箱了,还担心会不会起火呢,好在没有。
剩余的几个倒没有出现问题。
等到买了个Futaba,给配了一个铁锂2S,看到有一种充电器叫B6,寻思着这不挺好嘛,淘了一个。
又在度娘那里看了些锂电知识。就给那几个已经存放了好长时间的锂聚充电放电。都是充不进去,
不是电池不识别,就是充几分钟就满了,测量却并不是满电。网上一查,赶紧用镍氢模式慢充慢放,
还真不错,几个回合,几个锂聚还恢复了:能识别、能放完、能充进去。
说这么多,想要表达,这个锂电池,特别是锂聚合物,有性能很好的,经得起折腾;也有差的,
如果不仔细使用,或许很快就不行了。
这块铁锂2S,用的时间不长,不好说,但感觉比较皮实。
网上也说了,铁锂电池耐操、皮实、不娇气,没有必要那么认真。
至于说存放超过一天就要放电到存储电压,我认为是基于锂电池的原理,可以最大限度保持电池性能、
延长电池寿命的比较好的方式。如果不说“超过一天”,而是“充满电的电池最好在24小时内使用”这样的说法,
可能会比较好一些。
总之,我认为,锂电池,不要充满电长期存放是绝对正确的;存储电压较长时间存放是最方便的;
至于超过一天的时间,是否必须要存储电压,咱真不知道。
补充内容 (21-7-9 17:47):
虽然不知道、不确定,但我认为有点道理,如果不麻烦,也这样做。
胡狼  聚合物锂电池不能满电长时间存放,但磷酸铁锂完全没问题的啊,我有三块软包磷酸铁锂,两块格氏,一块不知道什么牌子。两块圆柱形磷酸铁锂。格氏的用了三年了,都是充满了往遥控器里一塞就不管,没电再拿出来充。最多  详情 回复 发表于 21-7-9 18:26
胡狼 终极 Fans 发消息
发表于 21-7-9 18:26:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
Frank660405 发表于 2021-07-09 14:43
我也是在网络上学到的知识。
一块不知道牌子锂聚1S。
剩余的几个倒没有出现问题。
如果不仔细使用,或许很快就不行了。
可能会比较好一些。
聚合物锂电池不能满电长时间存放,但磷酸铁锂完全没问题的啊,我有三块软包磷酸铁锂,两块格氏,一块不知道什么牌子。两块圆柱形磷酸铁锂。格氏的用了三年了,都是充满了往遥控器里一塞就不管,没电再拿出来充。最多一个月时间没玩车,那电池相当于放了一个月,所以我觉得格氏的铁锂没必要那么麻烦。圆柱电池就不说了,我有一块充满放了半年的,照样能用,相较于另一块的容量能缩水个10%最多了。另外b6也不算啥好充电器,用的时候悠着点,尽量别超过6A充电。不然容易烧家。
发表于 21-7-11 12:04:58 |显示全部楼层 来自: 中国
胡狼 发表于 21-7-9 18:26
聚合物锂电池不能满电长时间存放,但磷酸铁锂完全没问题的啊,我有三块软包磷酸铁锂,两块格氏,一块不知 ...
