JEEP小孩 论坛元老 发消息
发表于 21-5-8 15:03:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
问下大家 田宫拖头的3档变速用乐迪的6通枪控怎么设置啊?  谢谢大家
鄂西北拖头张 长老 Fans 发消息
发表于 21-5-8 23:41:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
需要一个三段开关
JEEP小孩  您好 5通道就是3段开关 但是不知道这3段开关怎么分别调整  详情 回复 发表于 21-5-9 21:55
JEEP小孩 论坛元老 发消息
发表于 21-5-9 21:55:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
阿瑞斯 超级 Fans 发消息
发表于 21-5-9 23:28:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
要是用mfc 直接换福他爸的控就行了
JEEP小孩  主要富裕一个乐迪枪控的6通接收。谢谢您  详情 回复 发表于 21-5-10 11:42
sea9333 超级元老 发消息
发表于 21-5-9 23:40:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
先找到3段式开关的通道,接好舵机,断开拉杆。切换这个开关观察舵机臂是否在三个位置,然后接上拉杆调整舵量,可以从最小调整到换挡需要的角度。
这个控不错,用舵机试试每个通道你就知道怎么用了。
JEEP小孩  谢谢您的回复 现在舵机可以分别在3个位置 就是3个位置的舵量不知道怎么分别调整?  详情 回复 发表于 21-5-10 11:46
lucyfa 论坛元老 发消息
发表于 21-5-10 08:55:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
混控里面设置两个偏置到三段开关,一正一负对应两个方向,然后就是要设置偏置的量,能完全挂上档位为宜
JEEP小孩  主要就是不知道怎么在混控里设置 和怎么分别调整舵量 麻烦您可以详细说一下吗。万分感谢您  详情 回复 发表于 21-5-10 11:44
JEEP小孩 论坛元老 发消息
发表于 21-5-10 11:42:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
阿瑞斯 发表于 2021-05-09 23:28
要是用mfc 直接换福他爸的控就行了
主要富裕一个乐迪枪控的6通接收。谢谢您
JEEP小孩 论坛元老 发消息
发表于 21-5-10 11:44:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
JEEP小孩 论坛元老 发消息
发表于 21-5-10 11:46:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
sea9333  进入设置,找到单边舵量,然后选择5通道,然后调整百分比。  详情 回复 发表于 21-5-10 16:04
lucyfa  舵机拉到档位正常接合就行了,别过头也别少。少了接合不上打齿,多了舵机一直较着劲。具体多少舵量慢慢多次调试  详情 回复 发表于 21-5-10 12:08
lucyfa 论坛元老 发消息
发表于 21-5-10 12:08:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
JEEP小孩  明白您的意思 我的意思是在遥控器上这1 2 3档怎么分别调整调整舵量?  详情 回复 发表于 21-5-10 15:28
