整体效果还算满意,不足之处一是轮胎太大比例不太协调,但是轮毂还是很漂亮的;二是攀爬的减速波箱直接驱动后轮,减速比高,限滑有些过载;三是拖曳臂做的有点长了,看着好看,但是导致不够结实,不能暴力侧翻,原计划加一根加强筋,弄完又怕太重所以放弃了。 下面分享一下制作过程,大家互相交流,diy还是很有乐趣的 |
dabaoxiaobao131 发表于 2021-05-09 21:55 逛闲鱼无意中搜到一个60包邮的防滚架,觉得便宜果断收下,然后就开始研究着怎么把这个架子用起来,然后就越陷越深,越花越多,最后把架子改成了这辆车,外型参考b站搜到的视频,后驱巴吉还是很帅的,最后喷个骚粉溜娃用。 |
就像前文说的,这个拖曳臂太长了,而且没有加强筋,暴力侧翻容易变形,考虑到主要是溜娃用,不会玩太狠,也就这样吧(做完后发现动力过剩,后期打算换一套有刷动力,既保证线性又能省电)前半部分用的727山鼠,配件便宜撞坏了不心疼,结构设计完美,适合改装 |
前防撞用的727的后防撞裁的一部分,再加上8mmpom棒(燃气灶烤弯) 外壳原计划用铝板制作,好处是机盖部分好加工(因为需要折弯),缺点是外喷漆翻一下车就刮花了。后来买了一大张pc板,裁了一下,机盖部分同样用燃气灶烤弯,居然成功了,效果还算满意 |
