ywczjj 发表于 2021-06-02 13:04 原控有三个档位 我3S电池 都是百分之50和75的档位玩 不敢%100 怕磨轮胎和齿轮 |
ywczjj 发表于 2021-06-02 13:04 这车带2s电池都和八越一个重量了。。。 |
超无畏战舰 发表于 2021-06-02 09:03 对你你一般都是用多少的差速油 蓝油和黄油可以吗 |
A364990900 发表于 2021-06-04 09:00 像图片这样去壳是拆哪几个关键螺丝? |
A小明明 发表于 2021-06-06 20:01 我换一次能玩好久,我这车是1.0,暴力加油门的时候,如果中差差速油不浓的话,大部分动力会传递到前轮,甩饼大的一批,我仲差天了100万的差速油,这个情况减轻不少,不知道2.0也有没有这个情况。 差速油的话我前面是2万,中间是100万,1.0因为以后没有后差,所以没有,蓝油黄油的话,那玩意儿好像没有阻尼效果,只能起到润滑作用。 |
ywczjj 发表于 2021-06-06 22:34 地盘左右两个前面防撞两个后面防滚架左右横着的两个还有背面靠近后避震左右一个一共十二个就可以拆开了 |
