我刚收了一辆二手,udr 到手玩了一会 ,就拆开保养了。说下感受吧 ,原厂直轴,抓地力好的地方,容易侧翻。我没装壳,直接磨的防滚架。最好加一个陀螺仪 ,灵敏度可调那种。需要op 得东西 ,不过原厂遥控器貌似带陀螺仪。 1 金属刀臂。 2 轻量化护板,尼龙的。 3 舵机 金属舵机臂,转向拉杆(我是原厂有点弯了,所以换)转向组可以不换金属。 4 原厂电设我觉得肯定会出问题,你可以提早卖了 换max8 或者max6 。 5 原厂接合器塑料的,换金属的。 差不多这些 ,其他就哪里坏,op哪里就行。 |
NICD 发表于 2021-06-11 13:44 你多少收的,我在看,不知道性价比如何 |
楼上说的都差不多;我根据自身经验也提一下; 如果收二手,原厂件为第一优先选择。 那种op很多金属的,最好有原厂件。 1、车壳车身管架方面,车壳9成都是烂的,全新边边角角也可能是裂的,这个不需要太纠结。 迟早有一天,烂的差不多了就管架跑了的;原厂也好副厂也好,一个壳最便宜的透明也要500+,内部管架还是比较耐操的。那部分断了换那部分,原厂价格不算贵。心情好还能上什么加硬镀层版。 至于那个护板的东西,就看你心情了。 前面小飞坡的话很容易触底的,不过原厂也挺耐操的,撞蛮多次了就是差一点完全断开……就还能不换…… 2、传动方面;原厂的就行了,拆出来看看轴承什么的,只要不爆,不烂都不用换… 建议4S玩耍, 6s玩就op前金属传动+定期换后传动,后传动一定爆。 3、转向摆臂方面;前面原厂塑料就行,挂的多丑都好,不断就不用换。 后刀臂原厂弯了就换跟金属的即可… 随意选。转向组原厂就行,娱乐够了这车也不是什么竞技向的。 转向拉杆…恩…玩一段时间多少都会弯,没有强迫症可以不用换的… 4、防倾杆;前面的…恩… 断了就不要了。 没了,后面耐操很多。 5、接合器;我目前原厂暂时没事,轮胎已经磨没了接合器依旧坚挺…… 看心情OP。 换个金属也不贵。 6、避震的问题,其实漏油是正常的,垫片也好,双O圈也好。 都是减缓漏油而已,多少会漏一点……。 如果收的很老款的,下面还是单O圈,可以直接OP双O圈。 心理BUFF加成很重要~ 我换完了,就感觉不漏了……恩感觉不漏了!! 多一个圈!多一层保护! 原厂也不贵28一对(8条避震要买4包),副厂一套有金属,价格差不多。 7、灯光;恩……我没有。 有的话。 下地前拍完遗照就拆了吧…… 8、电设电池选择;4s就很好选,2个2S串的话通用性高,如果你有其他小车的话。 6S就选择就很少,因为电池盒限制。看好尺寸再买,多了都塞不下的… 电设原厂不烂都不用OP…… |
展毅 发表于 2021-06-11 14:22 咸鱼一般 都3000-4000吧 得看成色。 我综合下来比较便宜 ,就卖了车上的设备,不过又买了不少op 件。总体3000上下。 |
gxshesj018 发表于 2021-06-11 15:41 说起漏油 ,我之前玩TLR3.0 那避震是真的舒服,一点也不漏油,我基本没换过,而且特别顺滑。udr的避震是真的漏油。 |
gxshesj018 发表于 2021-06-11 15:41 非常专业了 |
