8S中型莫哈维EXB试车
查看: 5222|回复: 21| [复制链接]
uframer 长老 Fans 发消息
发表于 21-6-17 10:13:32 |显示全部楼层 来自: 欧盟
莫哈维使用了电越的结构,优点之一是内部结构充足,改装空间大。EXB的原厂结构并没有把空间占满,这么好的车架,只用6S就太浪费了,8S才是它的归宿。
有了这个想法之后,我先研究了EXB的底盘,发现原厂已经预留了另一种布局的孔位,电池仓可以后移,再将电调和设备盒互换位置,这样就可以放下更大的电调和电机,包括MAX5+5687/56113,以及XLX2+2028。这种改法不需要加工修改原厂配件,只需做一个新的电调板即可。
方案确定后,就是画图加工电调板。这里感谢波总,不仅在设计上给了很多专业建议,而且成品很好,精准匹配。
电设使用好盈MAX5电调+5687电机,齿比31/50,最终安装效果:
电池使用两块SMC 4S 4000mAh 120C串联成8S,这种配置左右重量比较均衡。由于车重比传统配置要打,更换了四根定制的2.0线径避震弹簧。下地测试:
在石板地面上70%油门起步会有轻微抬头,由于前轮抓地降低,AVC也要按不住它了哈哈:
【ARRMA Mojave 8S 重装莫哈维 001-哔哩哔哩】https://b23.tv/zjZSov
换成柏油路,80油门起步抬头了:
【ARRMA Majave 8S 重装莫哈维 002-哔哩哔哩】https://b23.tv/0HPZSI
跑了一会儿检查电机温度,手可以摸,但是按住两秒会觉得烫,看来还是要加风扇,或者换56113?
信天游游 论坛元老 发消息
发表于 21-6-17 10:26:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 21-6-17 10:46:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
阿卡 高级 Fans 发消息
发表于 21-6-17 11:23:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这样改,车子太疯
也就真的只能瞎跑了
B很早之前有人改8S的
uframer 长老 Fans 发消息
发表于 21-6-17 11:34:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
阿卡 发表于 2021-06-17 11:23
这样改,车子太疯
也就真的只能瞎跑了
B很早之前有人改8S的
本就是野跑车,而且又不是一直要扣死油门跑
阿卡 高级 Fans 发消息
发表于 21-6-17 11:48:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
嗯,本来就是野跑,这一改,更疯了。
uframer 长老 Fans 发消息
发表于 21-6-17 11:49:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
阿卡 发表于 2021-06-17 11:48
嗯,本来就是野跑,这一改,更疯了。
接收是越界v2的,有avc,只要不是油门太满造成前轮抓地不足,还是很好控制的。
阿卡 高级 Fans 发消息
发表于 21-6-17 11:53:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我那台,跑小区草地,很容易翻,太不好控制了,应该是场地小的问题。
如果有场地,当然越猛越好了。
所以一直观望改不改。
uframer 长老 Fans 发消息
发表于 21-6-17 11:58:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如果有场地,当然越猛越好了。
所以一直观望改不改。
草地肯定比平地容易翻,降速转弯。低抓平地可以漂移,高抓一样翻。
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-6-17 17:22:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这8s伤传动不
