UDR的一些吐槽,和大保健
查看: 87517|回复: 66|   [复制链接]
didoo2001 终极 Fans 发消息
发表于 21-7-5 12:42:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
入手1个月,下地不多,三四次吧,有些问题还是要吐槽一下。吐槽归吐槽,但是瑕不掩瑜,姿态真的好,udr还是玩到现在最喜欢的短卡。下面开始吐槽:
1. udr的trx插头的簧片特别不好,自己做插头的时候簧片很容易翘起一点。只要翘起一点点,插得时候车子上的插头簧片就会被顶进去了,而且每次插2个插头,插时候都要特别小心。
2. 螺丝问题。以前买过小rey,小rey的很多螺丝虽然上在胶件上,但是它反面会嵌一个防松螺母,这样基本上螺丝不会滑丝。udr这个上胶件螺丝就妥妥的滑丝。
3. 传动问题。udr后传动轴开一会就非常烫手而且听说很容易坏。研究了下发现是个设计上的问题。
udr的构造是马达输出到中差,中差直接连着前行星齿,行星齿减速后再输出到前差。
但是后轮就不对了,中差直接连着后传动,后轮减速用的行星齿是在后桥里的。这样后传动轴的转速就很高,容易发热和损坏。
其实直接把前后的行星齿都做在中波箱里,或者整个成一套行星齿就好了,后传动的压力就会小很多。
4. 转向软。这个吐槽的人就多了,舵机力气小,舵保的弹簧又软又不可调。原地打方向都费劲。
5. 车壳。车壳很漂亮,但是太容易坏了,整个买又巨贵,设计成分体的多好,坏哪片换哪片。当然这个问题主要错在我穷。
其他一些小问题就不多说了,很多人都说过,这次给UDR做一次大保健,顺便OP点小东西。
拆开发现后轮轮座坏了一边,这玩意原厂件还没单买,只能OP了。
买了RPM的刀臂,这玩意真坑!要买2个零件,球头还不带,需要用原车上的球头。
前中后差速都重新灌了油,前中后都7000粘度,对了后直轴改了后差速试试会改善翻车的问题么。
图便宜买了个七十几块的铝制差速壳玩玩,把我坑惨了。轴承进去一半,就进不去也出不来了。并且轴承套上后把里面的伞齿给卡死了,伞齿我后来用小榔头敲出来了,轴承是废了拿不出来了
换了个舵机,这个舵机挺实惠,而且尺寸正好不用改。顺便舵机臂给OP了。
转向组没OP,太硬怕坏其他地方,只是在弹簧上下垫了两片垫片,尺寸是内径12,外径16
避震漏油漏的一塌糊涂,拆开清洗了一下加了垫片重新灌油,油前后一样用的60WT的。8根避震用掉整一瓶避震油,新开的一瓶就给我剩几滴。
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-7-5 13:29:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
内容很详细啊 车是好车
yy3006 论坛元老 发消息
发表于 21-7-5 13:44:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
没说这车不行呀,你灌油的那个架子不错
didoo2001  接受订制灌油架  详情 回复 发表于 21-7-5 15:22
xuexingren 终极 Fans 发消息
发表于 21-7-5 15:14:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不把后中心传动的行星减速齿放中波箱
我想就是中波箱空间不够了 还要抑制三脚猫
除非重新设计传动系统
你这保养的真细致
我很少刻意保养 第一次保养中波箱还是因为冲大水坑中波箱都进水了
然后也只是碰了点wd40搽干 直接喷白锂润滑 都没拆下来
didoo2001  纯粹是新车没拆过,拆开研究研究,我感觉之后一年内我不会高兴再去拆它了。  详情 回复 发表于 21-7-5 15:23
发表于 21-7-5 15:22:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
yy3006 发表于 2021-07-05 13:44
没说这车不行呀,你灌油的那个架子不错
接受订制灌油架
yy3006  谢谢不用,我要做直接碳纤维加工一个就是了做u形的,但用处不大,所以无意义  详情 回复 发表于 21-7-6 17:00
发表于 21-7-5 15:23:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
xuexingren 发表于 2021-07-05 15:14
不把后中心传动的行星减速齿放中波箱
除非重新设计传动系统
你这保养的真细致
xuexingren  玩的越多拆卸也会越来越多的  详情 回复 发表于 21-7-5 15:46
NICD 论坛元老 发消息
发表于 21-7-5 15:32:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我认为行星减速齿轮那一块,放在桥上,估计就是为了抑制轴效应。
didoo2001  有行星齿就能抑制轴效应了,放前面放后面无所谓。我估计中间空间不够,或者给后桥增加点重量?  详情 回复 发表于 21-7-5 15:34
发表于 21-7-5 15:34:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
NICD  完全不一样啊,你放后桥和中波 转速完全不一样的。  详情 回复 发表于 21-7-5 19:05
发表于 21-7-5 15:46:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
玩的越多拆卸也会越来越多的
哈哈哈的大仙 元老 Fans 发消息
发表于 21-7-5 17:51:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
就是为了抑制轴效应,找个攀爬车桥感受一下就知道了,没那个后行星齿起步绝对三脚猫
